工业自动化协议转换利器:EtherCAT与Modbus RTU
在工业自动化领域,不同的通信协议常常并存,这给系统集成带来了挑战。EtherCAT以其高速、实时的特性在工业以太网中占据重要地位,而Modbus RTU凭借其简单可靠的特点在许多传统设备中广泛应用。EtherCAT从站转Modbus RTU网关则成为了连接这两种不同通信环境的关键设备,使得不同协议的设备能够实现数据交互和协同工作。
1. 产品概述
1.1 产品功能
疆鸿智能JH-ECT002是自主研发的一款ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERCAT 网络和MODBUS-RTU 网络连接起来。
本网关连接到ETHERCAT 总线中做为从站使用,连接到MODBUS-RTU 总线中做为主站或从站使用。
MODBUS RTU
1. 产品外观
MODBUS RTU
1.1
产品尺寸图
MODBUS RTU
1.1.1 网关做为MODBUS 主站
(1) 使用网线将电脑与网关的LAN 网口连接。
(2) 将拨码的第8 位拨到ON,此时网关处于配置状态,然后给网关供电。
(3) 打开GW Modbus Builder 软件 ,双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中,添加后可以在软件左侧项目树中看到此主站,如下图:
MODBUS RTU
参数说明:
波特率: *Modbus-RTU *总线的运行频率。
校验位: *Modbus-RTU *总线的数据格式。
超时时间: *Modbus *从站响应的超时时间。主站发出报文后,如果在此时间内主站未收到来自从站的正确回复报文,则认为超时。超时后,主站认为此次通讯过程结束,主站自动转入下一条报文的通讯过程。
空闲时间: *Modbus *主站在完成一次报文通讯后,空闲这段时间后再发送下一条报文,从而保证从站有足够的响应时间处理其他任务。
写命令模式 :如果设置成“写一次”,则主站需要下发的数据改变时,触发一次写命令,如果成功完成写命令,则直到下一次数据变化,才会再触发一次写命令。如果设置成“一直写”,则不论数据是否变化,主站都会循环进行写操作。
断线模式: 如果设置成“保持”,*ETHERCAT *通讯断线后,*Modbus *一侧的数据保持最后一次数据值不变。如果设置成“清零”,*ETHERCAT *通讯断线后,*Modbus *一侧的数据会被清零。
