ttl传输中过期可能是什么原因_ttl传输中过期怎么解决
电子常识
2687人已加入
  TTL是什么意思?
  TTL是一个ip协议的值,它告诉网络,数据包在网络中的时间是否太长而应被丢弃。有很多原因使包在一定时间内不能被传递到目的地。
  TTL 的初值通常是系统缺省值,是包头中的8位的域。TTL的最初设想是确定一个时间范围,超过此时间就把包丢弃。由于每个路由器都至少要把TTL域减一,TTL通常表示包在被丢弃前最多能经过的路由器个数。当记数到0时,路由器决定丢弃该包,并发送一个ICMP报文给最初的发送者。
  在网络中主要是指ping网速中的TTL数值,ping命令相信熟悉网络的朋友都不会陌生,也为大家介绍过不少ping命令相关知识,在网络应用中,ping网速与IP地址等都是非常常用的命令,通过ping ip或网址可以知道网络是否畅通或者网络传输质量如何等,是网络技术人员常用的检测网络命令。如下图是ping比克尔网网速截图:
  TTL
  ping网速中的TTL是什么意思
  从上图可以看出,ping电脑百事网网速中的TTL=114,那么这个TTL数值是什么意思呢?通俗的说,TTL是IP协议包中的一个值,它告诉网络,数据包在网络中的时间是否太长而应被丢弃。有很多原因使包在一定时间内不能被传递到目的地。解决方法就是在一段时间后丢弃这个包,然后给发送者一个报文,由发送者决定是否要重发。TTL的初值通常是系统缺省值,是包头中的8位的域。TTL的最初设想是确定一个时间范围,超过此时间就把包丢弃。由于每个路由器都至少要把TTL域减一,TTL通常表示包在被丢弃前最多能经过的路由器个数。当记数到0时,路由器决定丢弃该包,并发送一个ICMP报文给最初的发送者。
  在比如我ping一下学无忧的网址,点击“开始菜单--运行”,在运行输入框输入cmd命令,然后执行该命令即可打开命令提示符运行窗口,然后输入“ping www.xue51.com”命令(双引号除外),输入之后就会返回了TTL值。如图所示:
  TTL
  上面丢失度是0%,说明网址能正常访问打开,如果发现接受不了,数据全部丢失的话,那说明服务器空间上除了问题,这就要联系你的空间服务商。
  TTL值默认情况下,Linux系统的TTL值为64或255,Windows NT/2000/XP系统的默认TTL值为128,Win7系统的TTL值是64,Windows 98系统的TTL值为32,UNIX主机的TTL值为255。(这个是从网络上找到的),曙光博客的目的主机是采用FreeBSD系统的(可能已经更换),在这里可能TTL值是64,而不是UNIX主机的255,所以在从这里到目的主机经过了64-51=13个路由(此处容易引起误区,64是代表 FressBSD的默认TTL还是发起方的TTL,这个TTL初始值应该是被PING方的,我认为应该是代表发起方的TTL,因为TTL是由发送主机设置。
  简单概括的说,ttl是一个时间值,TTL是发出信息再返回的时间。是一个生存周期,他不能计算途径路由,他与路由没关系,与服务器操作系统有关系,通过观察TTL值的大小,可以粗略的判断出目标的主机系统类型,一般情况下:
  TTL值在100至130之间,主机系统为WINDOWS
  TTL值在240至255之间,主机系统为UNIX或LINUX
  所以我们会发现ping不同网站或不同服务器主机得到的TTL数值是不一样的,主要是由服务器主机的操作系统决定,一般我们只要简单了解这些知识就可以说基本懂TTL是什么意思了。
  TTL值参考
  TTL时间越长,缓存时间越长,更新越不容易及时生效。 增大TTL值,以节约域名解析时间,给网站访问加速。
  TTL设置的小一些,生效时间就会快一些。二。减小TTL值,减少更换空间时的不可访问时间。关于网络词语的ttl值也有tt恋,说白了女同性恋者,当这些都是题外话
  TTL其他意思方面,在电路中有TTL电平,TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。在生活方面,TTL还被指:女同性恋,T意义上为老公,P则是受照顾的老婆,TTL就是指TT恋,即两个T在一起,T一般是长得很像男生的女生。
 解决ping域名时出现“TTL传输中过期”的问题
  TTL
  小编还真是孤陋寡闻,以前还真没见过这个问题,赶紧度了度,很快就找到了原因及解决办法。
  TTL
  解决办法也很简单:
  1、 关闭所有浏览器,右键点击“网络邻居”,选择“属性”,在“本地连接”上点击右键,选择“修复”即可。
  2、在 DOS 窗口下(如果是 XP,点击屏幕左下角的“开始”,“运行”,输入“cmd”回车)输入:ipconfig/flushdns 即可清空 DNS 缓存。
  当出现这个故障的时候,可以使用站长 ping 工具看下解析是否正常,如果正常则是本地 DNS 的问题,那麽按照上面刷新一下 dns 应该就可以解决了。
  针对于程序员自己开发的程序,也就是我上文说的第二种情况,解决方案如下:
  一、检查代码是否有错误,生成是否成功
  二、IIS网站配置是否正确
  三、页面路径是否正确
  四、检查HOST配置文件
  五、cmd命令中ping网站域名
  六、检查IIS,调整端口号,再cmd命令中ping网站域名
  七、最后结合上面红色字体解决方案操作,基本刷新DNS缓存就OK
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TTL
