HMC273AMS10GE 1dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.7至3.8GHz技术手册
概述
HMC273AMS10G(E)是一款通用型宽带5位正控制GaAs IC数字衰减器,采用10引脚MSOP塑料封装。工作频率范围为0.7至3.8 GHz,典型插入损耗小于3 dB。对于31 dB的总衰减,衰减器位值为1 (LSB)、2、4、8和16 dB。在±0.2 dB(典型值)时,精度较佳且IIP3高达+46 dBm。五位控制电压输入,在0和+3至+5 V之间切换,用于选择每个衰减状态。需通过外部5K Ohm电阻施加+3至+5 V的单Vdd偏置。
数据表:*附件:HMC273AMS10GE 1dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.7至3.8GHz技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝、UMTS/3G基础设施
  • ISM, MMDS, WLAN, WiMAX
  • 微波无线电和VSAT
  • 测试设备和传感器
特性
  • 产品符合RoHs标准
  • 1 dB LSB步进至31 dB
  • 每位单正电压控制
  • 误码率:±0.2 dB(典型值)
  • 小型MSOP 10封装: 14.8mm
  • 包含在HMC-DK004设计人员套件中
框图
GaAs
电气规格
GaAs
应用电路
GaAs
评估电路板
GaAs
