TPS53830A 用于 DDR5 服务器 DIMM 的大电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能数据手册
TPS53830A 是用于 DDR5 on-DIMM 电源的 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具有可配置的电流能力。大电流轨可配置为 2 相或 2 路输出,通过 D-CAP+ ™ 模式控制提供高达 12 A(或 6A + 6 A)的电流。该转换器还采用内部补偿,以提高易用性并减少外部元件。
*附件:tps53830a.pdf
该转换器提供一整套遥测功能,包括输入电压、输出电压和输出电流。还提供过压、欠压、过流限制和过热保护。
TPS53830A 采用热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。
特性
  • 支持 DDR5 应用的单芯片设计
  • 3 个输出,用于提供 VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和 VPP (1.8V),可选第 4 个输出 (VDD2)
  • 对于 3 个输出,VDD(SWA 双相)为 12 A,VDDQ(SWC) 为 6 A,VPP(SWD) 为 5 A,具有 3 个输出
  • 4 个输出,VDD1(SWA) 为 6 A,VDD2(SWB) 为 6 A,VDDQ(SWC) 为 6 A,VPP(SWD) 为 5 A
  • 差分远程感应:VDD、VDDQ 和 VPP
  • D-CAP+ ™ 控制,实现快速瞬态响应
  • 宽输入电压:4.5 V 至 15 V
  • 可编程内部环路补偿
  • 每相逐周期电流限制
  • 可编程频率:500 kHz 至 1.375 MHz
  • 支持 I^2^C 和 I3C 总线接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 过流、过压、过热保护
  • 持久寄存器(黑盒)功能
  • 低静态电流
  • 5 mm × 5 mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
TPS53830A 是一款集成式降压数字转换器,专为 DDR5 内存模块的电源供应设计。它支持三个或四个输出电压,分别为 VDD(1.1V)、VDDQ(1.1V)、VPP(1.8V)以及可选的第四个输出 VDD2。
2. 主要特性
  • 单芯片设计‌:支持 DDR5 应用。
  • 输出电压与电流‌:
    • VDD(SWA 双相):最高 12A
    • VDDQ(SWC):最高 6A
    • VPP(SWD):最高 5A
    • 可选 VDD2(SWB):最高 6A(当有四个输出时)
  • 差分远程感测‌:支持 VDD、VDDQ 和 VPP。
  • D-CAP+™ 控制‌:实现快速瞬态响应。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 15V。
  • 可编程内部环路补偿‌。
  • 每相逐周期电流限制‌。
  • 可编程频率‌:500kHz 至 1.375MHz。
  • I²C 和 I³C 总线接口‌:用于电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测。
  • 多种保护功能‌:过流、过压、过温保护。
  • 持久寄存器(黑匣子)功能‌。
  • 低静态电流‌。
  • 封装‌:5mm × 5mm,35引脚 QFN PowerPad™ 封装。
3. 应用领域
  • DDR5 内存模块的电源供应,特别是服务器应用。
4. 功能描述
  • TPS53830A 提供了一个完整的电源管理解决方案,包括内部补偿以减少外部组件数量,并支持多种保护功能。
  • 通过 I²C 或 I³C 接口,可以实时监控和配置电源参数。
  • 高电流轨道可配置为双相或双输出,以满足不同的电流需求。
5. 机械、包装和可订购信息
  • 封装类型为 VQFN-HR RWZ,包含 35 个引脚。
  • 操作温度范围为 -40°C 至 +105°C。
  • 提供了关于包装选项、生态计划、湿气敏感性等级等详细信息。
