方案背景
机场鸟击事件是威胁航空安全的重要隐患,传统驱鸟手段存在监测盲区、响应滞后等问题。目前的探鸟雷达系统的探测率低于75%,且存在一定虚警探测效果还不能满足机场需求,联动系统驱鸟效果不明显。
俊泰高精度数字跟踪系统凭借其双光谱(可见光+热成像)融合技术和智能分析能力,可为机场提供全天候、高精度的鸟类监测与主动驱离解决方案,显著提升机场安全管理水平。
解决方案
为此,我司推出的机场探、识、驱一体化综合驱鸟系统是集雷达探测、高精度数字跟踪系统为一体的综合驱鸟系统,主要用于解决鸟类目标的探测及防范难题,为民用机场,风电场、航天发射场等重要场所,提供实时鸟情信息、历史数据分析、鸟击防范预警、机场环境治理及防范措施建议等服务。可实现全方位24小时航线、空域、机场等受防区域鸟情的预警、防范、驱赶及数据统计等工作。
系统架构与部署
(1)多节点布控
在跑道、滑行道、停机坪周边部署多台云台,通过网络组成分布式监控阵列,覆盖机场全域。
支持与雷达系统联动,实现“远距离预警+近距精准追踪”的多层防护。
(2)智能驱离联动
云台识别鸟类后,自动向控制中心发送坐标及目标信息,并触发以下驱离措施:
声波干扰:定向发射鸟类天敌声波或distress call。
激光驱赶:联动绿色激光设备对鸟类飞行路径进行非杀伤性干扰。
(3)数据管理与可视化
云端平台集中管理视频流、报警记录及驱离日志,生成鸟情热力图与趋势分析报告。
支持与机场现有安防系统(如ADS-B、塔台监控)无缝对接。
俊泰高精度数字跟踪系统
今天的方案我们主要介绍机场驱鸟监控方案中的高精度数字跟踪系统方案,系统集可见、近红外、长波红外探测于一体,作为雷达鸟情探测的补充手段,可用于对雷达探测到的目标做进一步的识别、确认,具有对鸟类的光电跟踪、目标物种识别功能。
地面和空中鸟类入侵跟踪
俊泰高精度数字跟踪系统配合周扫设备不仅可以实现安防监控活动,还能帮助机场实现对地面和飞行中的鸟类进行监测,实现驱鸟联动。
该系统融合了可见光、近红外和长波红外探测技术,是对雷达鸟情探测的有力补充。其中,红外热成像系统能够自动输出报警系统开关量,一旦发现异常情况,便能及时提醒工作人员。同时,它还能追踪画面中预先设定的目标,实现对特定目标的持续监测。当红外热像仪的任何传感器产生报警时,该仪器会自动指向相应的报警坐标,帮助操作人员迅速进行可视化侦查,从而对所发生的事件作出快速响应。
此外,可见光系统具有高放大倍率,使得监控人员在出现警报后,能够通过可见光视频直接勘测现场,进行人工复核。云台的测角能力与GIS系统相结合,还可实现对现场的初步定位,为进一步处置提供便利。
红外热成像系统和可见光系统通过以太网线或模拟线将含有红外和可见光视频信号传输至数据存储分析系统,该系统可选择性保存或长时间录制监测范围内的视频。同时,结合机场视频监控系统,根据监测的预警规则,双传感器管理界面能够实现对监测范围的全面监控和分析。
系统优势
双光谱协同探测
可见光摄像头:支持高清变焦(如30倍光学变焦),白天精准捕捉鸟类形态、活动轨迹及种类信息。
热成像传感器:基于高性能红外技术,夜间或低能见度环境(雾、雨、雪)下探测鸟类热信号,实现全天候监控。
智能融合技术:双通道画面叠加分析,降低误报率,提升目标识别精度。
高精度云台控制
快速平移速度-高达150°每秒、精度达到0.1°,可快速追踪鸟类动态。
预置位巡航功能:自定义多区域扫描路径,结合AI算法动态调整重点监控区域。
AI驱动智能分析
内嵌深度学习算法,可区分鸟类与其他干扰目标(无人机、小型飞行器、地面动物)。
自动触发告警并联动驱鸟设备(声波驱鸟器、激光炮、无人机等),形成“监测-识别-驱离”闭环。
全天候适应性
IP66/67防护等级,适应极端天气(-40℃至+70℃宽温工作)。
防抖设计与抗风结构(可承受风速≥15m/s),保障复杂环境稳定运行。
应用领域
该系统目前已经成功为机场、港口、车站、民用机场,风电场、航天发射场、核电站、石油管道、监狱以及重要的建筑物提供了安全防护解决方案。
