TPS53832A 用于 DDR5 服务器 DIMM 的低电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能数据手册
TPS53832A 是 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,用于 DDR5 on-DIMM 电源,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具有可配置的电流能力。大电流轨可配置为 2 相或 2 路输出,通过 D-CAP+ ™ 模式控制提供高达 7 A(或 3.5A + 3.5 A)的电流。该转换器还采用内部补偿,以提高易用性并减少外部元件。
*附件:tps53832a.pdf
该转换器提供一整套遥测功能,包括输入电压、输出电压和输出电流。还提供过压、欠压、过流限制和过热保护。
TPS53832A 采用耐热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。
特性
  • 支持 DDR5 应用的单芯片设计
  • 3 个输出,用于提供 VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和 VPP (1.8V),可选第 4 个输出 (VDD2)
  • 对于 3 个输出,VDD(SWA 双相)为 7 A,VDDQ(SWC) 为 3.5 A,VPP(SWD) 为 3.5 A,具有 3 个输出
  • 4 个输出,VDD1(SWA) 为 3.5 A,VDD2(SWB) 为 3.5 A,VDDQ(SWC) 为 3.5 A,VPP(SWD) 为 3.5 A
  • 差分远程感应:VDD、VDDQ 和 VPP
  • D-CAP+ ™ 控制,实现快速瞬态响应
  • 宽输入电压:4.5 V 至 15 V
  • 可编程内部环路补偿
  • 每相逐周期电流限制
  • 可编程频率:500 kHz 至 1.375 MHz
  • 支持 I^2^C 和 I3C 总线接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 过流、过压、过热保护
  • 持久寄存器(黑盒)功能
  • 低静态电流
  • 5 mm × 5 mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装
参数
元件
方框图
元件
1. 产品概述
TPS53832A是一款集成降压数字转换器,专为DDR5 On-DIMM电源供应设计,支持服务器应用。它采用单芯片设计,提供高效、可靠的电源解决方案。
2. 主要特性
  • 单芯片设计‌:支持DDR5应用,集成度高。
  • 多输出能力‌:
    • 提供三个标准输出:VDD (1.1V), VDDQ (1.1V), VPP (1.8V)。
    • 可选第四个输出:VDD2 (1.1V)。
    • 对于三个输出配置,电流能力分别为:VDD 7A (或3.5A + 3.5A双相), VDDQ 3.5A, VPP 3.5A。
    • 对于四个输出配置,每个输出均为3.5A。
  • 差分远程感测‌:支持VDD, VDDQ, 和VPP的差分远程感测,提高电压调节精度。
  • D-CAP+™控制‌:实现快速瞬态响应,提升系统稳定性。
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至15V的输入电压。
  • 可编程内部环路补偿‌:简化设计,减少外部元件。
  • 电流限制与频率可编程‌:支持每相逐周期电流限制,频率可编程范围为500kHz至1.375MHz。
  • I2C和I3C总线接口‌:支持电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测。
  • 多重保护功能‌:包括过流、过压、过热保护。
  • 低静态电流‌:降低待机功耗。
  • 封装‌:采用5mm × 5mm, 35-Pin, QFN PowerPad™封装,热性能优异。
3. 应用领域
  • DDR5 On-DIMM电源供应,特别适用于服务器应用。
4. 支持资源
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网订阅产品文档更新。
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的设计帮助和答案。
  • 商标信息‌:D-CAP+™, PowerPad™, 和TI E2E™为Texas Instruments的商标。
  • 静电放电(ESD)警告‌:提醒用户处理集成电路时需采取适当的预防措施。
