TPS650331-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650331-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3 V,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300 mA 电流,并在 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
TPS650331-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装(4.00 mm × 4.00 mm)。
*附件:TPS650331-Q1 汽车摄像头 PMIC 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 系统能力高达 ASIL D 和 SIL 3
  • 硬件完整性高达 ASIL B 和 SIL 2
  • 高级诊断和保护
    • 集成电压监视器
    • 用于控制和诊断的 I 2C 接口
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 三个降压转换器:
    • 降压 1 V IN 范围为 4.0 V 至 18.3 V
    • 降压 1 V 输出范围为 2.5 V 至 4.0 V
    • BUCK1 输出电流高达 1500mA
    • BUCK2 和 BUCK3 V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
    • BUCK2 和 BUCK3 V OUT 范围为 0.9 V 至 1.9 V
    • BUCK2 和 BUCK3 输出电流高达 1200mA
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 生成
    • 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM作
  • 一个低压差 (LDO) 稳压器:
    • V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
    • V OUT 范围为 1.8 V 至 3.3 V
    • 低噪声和高 PSRR
    • 通过 I 2C 可调输出电压
    • 高达 300mA 的输出电流
  • 4.0 mm × 4.0 mm 24 引脚 VQFN,带可湿性侧面
参数
摄像头模块
方框图
摄像头模块
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS650331-Q1
  • 应用‌:专为汽车摄像头模块设计的高度集成电源管理IC(PMIC)
  • 特点‌:适用于多种汽车摄像头模块,如环视摄像头、后视摄像头、驾驶员监控摄像头等
  • 封装‌:24-pin VQFN包装(4.00 mm × 4.00 mm)
2. 主要特性
  • 功能安全‌:符合ASIL D和SIL 3的系统能力目标,硬件完整性达到ASIL B和SIL 2目标
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车级标准,温度范围-40°C至+125°C
  • 诊断与保护‌:集成电压监视器,通过I2C接口进行控制和诊断
  • 灵活性‌:提供多种电源轨和灵活的电源排序
  • 小尺寸封装‌:节省空间,适合紧凑的汽车应用
3. 应用领域
  • 汽车摄像头模块‌:
    • 环视视图摄像头模块
    • 后视摄像头模块
    • 驾驶员监控摄像头模块
    • 同轴供电(POC)摄像头模块
    • 电子后视镜摄像头模块
    • 前视摄像头模块
4. 文档与支持
  • 设备支持‌:提供技术支持和文档更新通知
  • 资源‌:包括设计资源、应用建议、网络工具、安全信息等
  • 商标与静电放电警告‌:提醒用户注意相关事项
5. 机械、包装与可订购信息
  • 封装类型‌:VQFN
  • 引脚数‌:24
  • 可订购状态‌:ACTIVE(推荐用于新设计)
  • 环境温度范围‌:-40°C至+125°C
