能源管理系统可以从哪些维度优化工业企业能源
销售工程师 王孟春  13524471462
企业痛点
      站在企业的角度,除了承担全社会节能降耗的责任,也需要考虑自身的经营和利润,对企业能源进行智能化、精细化管理,当前大多企业现状不满足管理要求,
1 风险不可控
      部分企业内部的配电网建设年代久,配电设施老旧,缺少自动化、数字化的技术手段来实时监测整个内部电网的运行情况,分布式能源、储能的接入的风险不可见、不可控;受限于原来的变电所空间、费用、手续,扩容困难,难以支撑新增的大量的电动车充电需求;
2 子系统众多
      目前企业内部跟配用电有关的系统多且分散,比如电力监控系统、充电桩系统、智能照明系统、新能源系统等,各个子系统由不同厂家建设,相互独立,且操作习惯、访问方式各异,用户无法通过一个平台集中掌握整体供、配、用情况,无法统一接收报警、统一运维;
3 运维难度大
      企业自身对内部的供、配、用电情况运行保障能力弱,专业性不强,很多还在使用非常传统的人工抄表、目视巡检的方式,手段落后,未来企业的微电网更复杂,运行保障有问题;
4 数据支持缺位
      缺少长期的、详细的、多层级的用电历史数据,为企业微电网的设计以及后续的移峰填谷策略带来困难;
用户需求
      企业要实现节能降耗、智能化、精细化管理,需要系统性、综合性的解决方案,要根据企业的现状改造内部配电网络,结合当地新能源政策,对内部配电系统实现数字化监视、故障预警,实现全面的自动化、数字化,同时电网、分布式电源、负荷、储能相关的各个子系统通过一个大平台统一调度、协调运行,这需要一套全面完整的企业能源管控EMS管理平台,实现全面能源管控,保证企业供电的可靠、高质量,用电的安全、高效、低碳。
能源管理系统
解决方案
      企业能源管控平台致力于解决各类能源数字化,信息化、定制化、移动化的需求,协助客户建立能源管理体系。
能源管理系统
应用场景
      医院;酒店、写字楼等商业建筑;工业园区;食品饮料;水厂、电厂、供热站等能源供给企业;以汽车为代表离散制造业;冶金、水泥建材、石油化工;轨道交通;其他制造工厂。
系统架构
      能源管控系统采用分层分布式网络结构,具有良好的可靠性与实时性,主要由现场感知层(能源计量终端)、网络层(通讯管理终端)和平台层(能源监控平台)三个部分组成。
      ● 感知层:连接于网络中用于水、电、气等参量采集测量的各类型的传感器。可为本公司各系列带通讯网络电力仪表、温湿度控制器、开关量监测模块以及合格供应商的水表、气表、冷热量表等。
      ● 网络层:智能网关采集设备层数据,进行规约转换及存储,将数据上传至管理平台。
      ● 平台层:包含应用服务器和数据服务器,可在PC端或移动端实现应用。
能源管理系统
方案优势
      ● 电能质量:① 谐波含量;② 三相不平衡度,在线监测电能质量情况。
      ● 安全用电:① 设备检测,保证安全运行;② 电气火灾预警,预防事故。
      ● 及时发现和定位故障隐患,并快速干预切除,保证能源供应安全。
      ● 优化用能策略:① 根据用电情况实现“容改需”,降低基本电费;② 实现削峰填谷,节省能源费用。实现空调应用的管理节能。
      ● 少人或者无人值守,降低人力成本。通过数据分析,针对部门建立数据考核机制,可实现办公节能10%左右。
      ● 能源在线监测,防止用能异常和低效,提高能源利用效率和智能化管理水平。
      ●(电、冷、热、水)能源供应、消费和服务的数字化,应用实现能源一体化系统集成,为企业提供综合能源服务的新业态。
      ● 强大的数据分析、预测、KPI考核及报表功能,以及数据处理功能。
      ● 可以根据客户的实际需求进行定制,支持私有云部署。
      ● 模块化平台开发和部署实施,基于物联网大平台的架构,产品成熟稳定,平台建设周期短。
      ● 灵活扩展系统规模及功能,可与用户已有的信息系统进行无缝的数据交互。
      ● 为客户提供软硬件一体化的解决方案。
      ● 节能管理,为用户提供变压器/电动机是否经济运行、电能质量情况、耗能设备能效、节能量等数据分析结果。
      ● 免费远程升级。
系统功能
首页
      直观了解企业当前总体用能情况。
      ●企业综合能耗及预测趋势曲线;
      ●企业能耗总值显示;
      ●企业三维模型数据/gis地图展示;
      ●企业分项用能展示;
      ●年、月、日综合能耗及成本;
      ●能耗设备能耗;
      ●区域能耗柱状图展示。
能源管理系统
数据监视
      对能源系统运行过程中关键的用能状态参数的变化趋势、耗能设备的运行状态以及系统运行报警事件进行实时监视,确保整个能源供给、转换和消耗过程的安全、可靠和稳定。
      ●实时监控企业,区域,车间,产线,工序,设备的全电参量。水、燃气、压缩空气等系统各分支管道分布示意图及流量、压力、温度等参数状态。
      ●变配电系统的电气主接线图展示,实现对电参量以及开关断路器状态的实时监视,支持远程分合闸。
能源管理系统
生产工艺及设备工况监控
      实时监控企业的生产工艺及设备运行工况,及时掌握企业的生产状况,确保设备的安全、稳定、经济运行。
      ●过压、过流、欠压、越限等事件实时监视,及时解决设备故障停运导致无法正常生产。
      ●实时监测设备运行状况进行,主要包括启动停机状态及持续时间等。
能源管理系统
变压器监控
      监测各变压器负载情况,从而为变压器配备情况进行科学合理的规划。通过各种运行参数状态下用电效能的对比,测算变压器损耗,找出变压器经济运行区间。根据变压器经济运行区间,调整负载,从而降低变压器损耗,节约电量。
      ●监测各变压器电力负荷、电流、电压、需量等电参量数据情况。
      ●展示各个变压器各个时间段平均负荷情况。
能源管理系统
能源平衡及损耗分析
      为企业电、水、汽等能源在转换、运输、使用过程中的各个环节提供能量平衡分析,及时的发现能量在使用过程中的跑冒滴漏和异常用能等浪费的问题。通过统计重要用能环节的能源供给量和能源消耗量计算两者之间的差值损耗量,来评估各环节的用能损耗程度。帮助用户发现并纠正能源使用过程中的能源浪费问题,降低能源综合运行成本。
      ●能流图展示整个企业生产过程的能源流向情况,方便企业找出能源流向中的异常。
      ●对整个企业生产环节的能耗进行计量,计算整个线路上的损耗,便于排查漏电漏水等情况。
能源管理系统
能耗统计
      对企业各级的电、水、气消耗进行计量,实现整个企业能耗数据的统计分析。通过对比不同区域等的能耗数据情况,了解不同对象区域等的能耗规律,自动对这些对象进行能耗排名,找出能源使用过程中的漏洞和不合理地方,从而调整能源分配策略,减少能源使用过程中的浪费。
      ●对计量监测对象的用能按日、周、月、季、年进行同环比分析。
      ●生成企业各节点的日、周、月、季、年用能报表。
      ●对计量监测对象进行用能排名。
      ●对未来企业能耗趋势进行预测分析,为节能提供决策依据。
能源管理系统
能源管理系统
分项用能统计
      对企业的分项用能进行计量及统计,通过分析用能趋势,及时掌握企业分项用能趋势情况。即时发现分项用能异常,调整策略,改善用能,节约能源
      ●系统提供对企业分项用能的分项统计。根据分项,用柱状图以及饼图,展示各分项用能情况,直观,清晰。通过用能趋势,及时掌握企业分项用能趋势情况。
      ●系统提供对各种能源计量单位提供查询各个分项用能的同比环比情况。
能源管理系统
能源成本分析
      对企业、车间的电、水、气等分类能源消耗费用进行统计,并进行同环比以及占比分析。
      ●结合历史成本的数据特性,基于数据分析模型,采用数据预测算法,对未来的能源成本进行预测,帮助用户及时管理和调整成本预算计划。
能源管理系统
绩效分析
      对企业各类能源使用、消耗、转换,按班组、区域、车间,产线、工段、设备等进行日、周、月、年等时间维度进行绩效分析,按照能源计划或制定的绩效指标进行KPI比较考核,帮助企业了解内部能效水平和节能潜力。
能源管理系统
用户分析报告
      为企业的管理人员提供能耗数据统计结果汇总和分析结论展示,注重整体能耗状况和变化趋势的说明。包括企业的能源利用情况、线路损耗情况、设备运行情况、运维情况,用能趋势排名,能耗排名,综合能耗排名等,让用户了解系统的运行情况。
      ●方便用户发现设备异常,从而找出改善点。
      ●对比分析实施节能措施前后的用能情况,以此来评判节能措施的实施效果,为企业节能提供帮助,提高经济效益,挖掘节能潜力。
      ●测算变压器损耗,找出变压器经济运行区间。根据变压器经济运行区间,调整负载,从而降低变压器损耗,节约电量。
能源管理系统
可配套产品
能源管理系统
方案的意义
      提升能源利用效率:通过实时监测、数据分析及优化控制,企业能源管理方案能够精准识别能源使用中的低效环节和浪费点,从而采取针对性措施加以改进,显著提升能源利用效率。
      成本控制与节约:通过精细化管理,企业能够更准确地预测和控制能源成本,避免不必要的能源浪费。提高整体经济效益。
      稳定能源供应:能源的稳定供应是保障生产顺利进行的关键因素。企业能源管理方案通过实时监控和调整能源供应,确保生产线在最佳状态下运行。
      优化生产流程:通过对能源数据的分析,企业可以深入了解各生产环节的能耗情况,从而优化生产流程,这有助于提升生产效率,缩短生产周期,提高产品竞争力。
      减少污染排放:通过实施能源管理方案,企业能够减少废气、废水、废渣等污染物的排放,降低对环境的负面影响。这有助于企业履行社会责任,树立环保形象,增强公众认可度。
