TPS650333-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650333-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3 V,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300 mA 电流,并在 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
TPS650333-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装(4.00 mm × 4.00 mm)。
*附件:TPS650333-Q1 汽车摄像头 PMIC 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 系统能力高达 ASIL D 和 SIL 3
  • 硬件完整性高达 ASIL B 和 SIL 2
  • 高级诊断和保护
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 三个降压转换器:
    • 降压 1 V IN 范围为 4.0 V 至 18.3 V
    • 降压 1 V 输出范围为 2.5 V 至 4.0 V
    • BUCK1 输出电流高达 1500mA
    • BUCK2 和 BUCK3 V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
    • BUCK2 和 BUCK3 V OUT 范围为 0.9 V 至 1.9 V
    • BUCK2 和 BUCK3 输出电流高达 1200mA
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 生成
    • 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM作
  • 一个低压差 (LDO) 稳压器:
    • V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
    • V OUT 范围为 1.8 V 至 3.3 V
    • 低噪声和高 PSRR
    • 通过 I 2C 可调输出电压
    • 高达 300mA 的输出电流
  • 4.0 mm × 4.0 mm 24 引脚 VQFN,带可湿性侧面
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
TPS650333-Q1是一款专为汽车摄像头模块设计的高度集成电源管理IC(PMIC)。它结合了三个降压转换器和一个低压差(LDO)稳压器,适用于多种汽车摄像头应用,包括环视摄像头、后视摄像头、驾驶员监控摄像头等。
2. 主要特性
  • 汽车应用认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准,适用于汽车环境。
  • 功能安全‌:系统能力可达ASIL D和SIL 3,硬件完整性可达ASIL B和SIL 2。
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至+125°C的环境温度范围。
  • 三个降压转换器‌(BUCK1, BUCK2, BUCK3):
    • BUCK1:输入电压范围4.0 V至18.3 V,输出电压范围2.5 V至4.0 V,输出电流最大1500 mA。
    • BUCK2和BUCK3:输入电压范围2.5 V至5.5 V,输出电压范围0.9 V至1.9 V,输出电流最大1200 mA。
    • 强制固定频率2.3 MHz PWM操作,减少EMI。
  • 一个低压差稳压器‌(LDO):
    • 输入电压范围2.5 V至5.5 V,输出电压范围1.8 V至3.3 V。
    • 低噪声,高电源抑制比(PSRR)。
    • 可通过I2C调整输出电压,输出电流最大300 mA。
  • 小型封装‌:4.0 mm × 4.0 mm 24引脚VQFN封装,带有可湿侧翼。
3. 应用领域
  • 汽车摄像头模块:
    • 环视摄像头模块
    • 后视摄像头模块
    • 驾驶员监控摄像头模块
    • 同轴供电(PoC)摄像头模块
    • 电子后视镜摄像头模块
    • 前视摄像头模块
4. 封装与机械信息
  • 封装类型:VQFN(24引脚),尺寸为4.00 mm × 4.00 mm。
  • 提供了详细的封装视图、板布局示例和模板设计指南。
5. 支持与文档
  • TI提供了文档更新通知服务、E2E™支持论坛、静电放电警告等支持资源。
  • 用户可以通过ti.com获取更多产品信息和支持。
TPS650333-Q1以其高度集成、宽输入电压范围、多种保护功能以及小型封装等特点,成为汽车摄像头模块电源管理的理想解决方案。
