高光谱成像技术(Hyperspectral Imaging, HSI)通过捕捉物质的连续光谱信息与空间信息,形成“光谱立方体”,能够揭示传统成像技术无法获取的分子级特征。作为国内光谱技术领域的领军企业,深圳市中达瑞和科技有限公司依托自主研发的高光谱相机与光谱云平台,在生物医学领域实现了多项突破性应用。本文聚焦其在病理分析、病毒检测及成分分析中的核心价值与实践成果。
一、病理分析:精准诊断与效率提升
高光谱相机通过非侵入式成像,结合人工智能算法,为病理诊断提供了高精度、自动化的解决方案。
肿瘤检测与分级
·良恶性区分:基于病理切片的光谱特征差异(如血红蛋白吸收峰、细胞核密度等),HSI技术可区分正常组织与癌变组织。例如,在胰腺癌检测中,结合支持向量机(SVM)模型,分类准确率可达94%以上。
·恶性程度评估:针对脑胶质瘤等复杂病变,中达瑞和的推扫式高光谱相机(VIX系列)可提取病灶区域的光谱曲线,结合深度学习模型(如SMLMER-ResNet),显著提升分类特异性(94.55%)与敏感性(90.83%)。
实时诊断与流程优化
·自动化分割:通过光谱图像与空间信息的融合,算法可自动分割肿瘤边界,减少人工标注误差。
·快速筛查:全链路光谱云平台支持海量数据实时处理,将传统病理分析的数小时缩短至分钟级,适用于大规模癌症筛查。
案例:
中达瑞和与多家三甲医院合作,利用HSI技术对胃组织显微切片进行分析,通过假彩色图像与光谱曲线对比,成功区分癌组织与正常组织,为术中快速决策提供依据。
二:中医领域:中医舌诊面诊
中达瑞和将高光谱成像技术引入中医领域,解决传统舌诊依赖主观经验的痛点。
技术原理
光谱舌象采集:使用VX系列高光谱相机,采集舌体400-1000nm波段连续光谱信息,生成包含颜色、纹理、反射率的三维数据立方体
特征提取:通过光谱云平台量化舌苔厚度、湿度、裂纹分布,并提取舌下静脉曲张程度、瘀斑面积等关键指标。
核心应用
疾病辅助诊断:联合广东中医药大学分析7万+份舌象数据,发现:
糖尿病患者舌体光谱在950nm处反射率显著降低(与血糖代谢相关);
肝郁气滞患者舌下静脉曲张区域在红光波段(630nm)吸收率提升23%。
疗效评估:监测中药调理过程中舌苔光谱变化,量化湿热证患者舌苔黄腻指数下降趋势,为治疗方案调整提供依据。
实践成果
与优本健康科技合作,其开发“智能舌诊仪”,实现:舌体自动分割准确率98.7%;舌色分类(淡白、红绛、紫暗)准确率92.4%;舌裂识别灵敏度达89.3%。
三、成分分析:药品与中药材的质量控制
高光谱成像技术通过“光谱指纹”识别物质成分,为药品生产与中药鉴定提供无损、高效的解决方案。
药品品控与研发
活性成分检测:利用近红外光谱分析片剂中API(活性药物成分)的分布均匀性,避免批次差异(图22)。
包装缺陷识别:通过反射光谱差异检测铝塑板密封性,漏检率低于0.1%。
中药材鉴别
真伪鉴定:对比西洋参与桔梗在1200nm波段的光谱图像,可快速识别掺假行为。
产地溯源:不同产地的当归因土壤成分差异,其光谱特征具有显著区分度(如水分吸收峰位置)。
品质分级:通过黄酮类化合物在特定波段的吸收强度,量化银杏叶有效成分含量。
四、技术优势与未来展望
中达瑞和的高光谱相机凭借以下核心能力,持续推动生物医学应用的革新:
技术领先性:全球独有的凝采式、推扫式、光计算重构技术,光谱分辨率达0.5nm。
全链路平台:光谱云平台集成数据采集、AI分析与结果输出,支持定制化算法开发。
高光谱成像技术正重新定义生物医学的检测边界。从病理切片的智能诊断到病毒快速筛查,再到药材成分的精准量化,中达瑞和通过“光谱+AI”的双引擎驱动,为行业提供了高效、可靠的解决方案,助力医疗健康产业迈向数字化与智能化。
