HMC470A 0.1GHz至3GHz,1dB LSB、5位,GaAs数字衰减器技术手册
概述
HMC470A是一款5位数字衰减器,以1 dB步长提供31 dB的衰减控制范围。
HMC470A在100 MHz至3 GHz的指定频率范围内提供出色的衰减精度和高输入线性度。不过,该数字衰减器具有用于外部交流接地电容的ACG引脚,可将工作频率扩展至低于100 MHz。
HMC470A采用3 V至5 V单正电源供电,通过集成片内驱动器提供CMOS/TTL兼容并行控制接口。该器件采用符合RoHS标准的紧凑型3 mm × 3 mm LFCSP封装。
数据表:*附件:HMC470A 0.1GHz至3GHz,1dB LSB、5位,GaAs数字衰减器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝基础设施
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 测试设备和传感器
  • IF和RF设计
特性
  • 衰减范围:1 dB LSB步进至31 dB
  • 插入损耗:典型值1.7 dB(3 GHz)
  • 出色的衰减精度:0.3 dB(典型值)
  • 高输入线性度
    • 0.1dB压缩(P0.1dB):27 dBm(典型值)
    • 3阶交调点(IP3):48 dBm(典型值)
  • 高功率处理:27 dBm
  • 低相移:27° (3 GHz)
  • 单电源供电:3 V至5 V
  • CMOS/TTL兼容并行控制
  • 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
框图
GaAs
引脚配置描述
GaAs
接口示意图
GaAs
典型性能特征
GaAs
应用信息
评估板
HMC470A使用四层评估板。每层铜箔厚度为0.5盎司(7 密耳)。顶层的介电材料是R04350B,以实现最佳高频性能,而中间层和底层的介电材料是FR - 4型,使总板厚度达到62密耳。射频(RF)和直流(DC)线路布置在顶层铜箔层。
底层和中间层是接地层,为射频传输线提供实体接地。射频传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,宽度为16密耳,接地间距为13密耳,特性阻抗为50Ω 。为实现射频和热接地,在传输线周围以及封装裸露焊盘下方布置了许多过孔。
图20展示了已组装好的HMC470A评估板的俯视图,可向亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.)申请获取(见订购指南)。
评估板通过2×6引脚接头J3接地。电源和数字控制引脚也连接到J3。在电源走线上放置一个1 nF的去耦电容,以滤除高频噪声。
RF1和RF2端口通过50Ω传输线分别连接到SMA连接器J1和J2。RF1和RF2端口通过外部330 pF电容进行交流耦合。一条直通校准线连接J9和J10;这条传输线用于测量印刷电路板在环境条件下的损耗。
ACG引脚通过330 pF电容接地。
图21和表6分别展示了评估板原理图和材料清单。
GaAs
GaAs
