TPS53830 用于 DDR5 服务器 DIMM 的大电流 PMIC数据手册
TPS53830是 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,用于 DDR5 on-DIMM 电源。它为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具有可配置的电流能力。大电流轨可配置为 2 相或 2 路输出,通过 D-CAP+ ™ 模式控制提供高达 12 A(或 6 A + 6 A)的电流。该转换器还采用内部补偿,以提高易用性并减少外部元件。
该转换器提供一整套遥测功能,包括输入电压、输出电压和输出电流。还提供过压、欠压、过流限制和过热保护。
*附件:tps53830.pdf
TPS53830 采用热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
特性
  • 支持 DDR5 应用的单芯片设计
  • 3 个输出,用于提供 VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和 VPP (1.8V),可选第 4 个输出 (VDD2)
  • 对于 3 个输出,VDD(SWA 双相)为 12 A,VDDQ(SWC) 为 6 A,VPP(SWD) 为 5 A,具有 3 个输出
  • 4 个输出,VDD1(SWA) 为 6 A,VDD2(SWB) 为 6 A,VDDQ(SWC) 为 6 A,VPP(SWD) 为 5 A
  • 差分远程感应:VDD、VDDQ 和 VPP
  • D-CAP+ ™ 控制,实现快速瞬态响应
  • 宽输入电压:4.5 V 至 15 V
  • 可编程内部环路补偿
  • 每相逐周期电流限制
  • 可编程频率:500 kHz 至 1.375 MHz
  • 支持 I^2^C 和 I^3^C 总线接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 过流、过压、过热保护
  • 持久寄存器(黑盒)功能
  • 低静态电流
  • 5 mm × 5 mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装
参数
DRAM芯片
方框图
DRAM芯片
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS53830
  • 应用‌:DDR5 On-DIMM电源供应
  • 特点‌:单芯片设计,支持DDR5应用,提供3个或4个输出电压,具备远程差分感测和快速瞬态响应控制
  • 封装‌:5 mm × 5 mm,35-Pin,QFN PowerPad™封装
2. 主要特性
  • 输出电压与电流‌:
    • 3个输出时:VDD(1.1V) 12A, VDDQ(1.1V) 6A, VPP(1.8V) 5A
    • 4个输出时:VDD1(1.1V) 6A, VDD2(1.1V) 6A, VDDQ(1.1V) 6A, VPP(1.8V) 5A
  • 输入电压范围‌:4.5 V至15 V
  • 控制功能‌:D-CAP+™控制,可编程内部环路补偿,每相逐周期电流限制
  • 可编程性‌:可编程频率(500 kHz至1.375 MHz),支持I²C和I³C总线接口
  • 保护功能‌:过流、过压、过热保护
  • 其他特性‌:持久寄存器(黑匣子)功能,低静态电流,差分远程感测
3. 应用领域
  • DDR5 On-DIMM电源供应‌:适用于服务器DDR5内存模块的电源管理
4. 文档与支持
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网的产品文件夹订阅文档更新通知
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助
  • 静电放电警告‌:提醒用户处理集成电路时需采取适当预防措施,以防静电放电损坏
5. 机械、包装与可订购信息
  • 封装类型‌:QFN PowerPad™
  • 封装尺寸‌:5 mm × 5 mm
  • 引脚数‌:35
  • 可订购状态‌:ACTIVE(推荐用于新设计)
  • 操作温度范围‌:-40°C至+125°C
