氮化镓(GaN)无刷直流电机驱动 提升效率、减小尺寸和降低成本方面
本文围绕氮化镓(GaN)功率IC在无刷直流(BLDC)电机驱动应用中的优势展开研究,通过设计实例和实验数据,论证了其在提升效率、减小尺寸和降低成本方面的显著效果。
*附件:GaN-Power-ICs-Drive-Efficiency-and-Size-Improvements-in-BLDC-Motor-Drive-Applications-paper.pdf
氮化镓
  1. 引言 :长期以来,IGBT和硅MOSFET作为电机驱动逆变器的功率开关,存在反向恢复导致的高开关损耗问题,传统硅基驱动器效率约80%且开关频率低。GaN功率开关无反向恢复,开关损耗低,但其驱动方案不同,集成多种电路可发挥其性能优势,目前针对高直流母线电压应用的设计较少。
    氮化镓
  2. GaN功率开关选择标准 :相比IGBT和超级结MOSFET,GaN晶体管开关损耗低,有助于简化热管理、减小散热器尺寸和降低用电成本。选择时不能仅考虑总损耗,还需关注最大电流。集成的GaN功率FET可视为数字功率级,内置过温、过流保护电路和无损电流检测功能,能提升系统可靠性、降低成本。
  3. 设计考量 :以Navitas的NV6247半桥GaN功率IC构建的逆变器为例,其外部元件少,集成多种功能电路。设计时需合理选择高低侧外部电容,布局遵循数据手册建议,优化热阻,该电路板无散热器时热阻约12.5K/W 。
  4. 实验结果 :在特定工况下测试逆变器,300W输出功率时效率接近99%,满载功耗小于3W,可大幅减小散热器尺寸。输出300W负载时,电路板表面温度低于60°C,该设计对异常工况耐受性强。
  5. 结论与展望 :Navitas的GaNSense半桥功率IC实现的电机逆变器功率密度高、损耗低,满载峰值效率超99%,简化了逆变器与电机的集成,降低系统和运营成本,提升系统动态性能。未来研究方向是扩展功率范围至数千瓦,并探索适配不同电机以进一步降低成本。
