基站模拟器在蓝牙耳机通话测试中的应用
前言
在现阶段,高保真、立体双声道、降噪、真无线等技术的发展和应用,也让蓝牙耳机生产厂家之间的竞争愈演愈烈。在未来市场上,产品的质量是保证企业立于不败之地的法宝。如果说技术的发展是蓝牙的前进基石,那么产品性能的测试是技术发展道路上的护航者。
为了系统的评估蓝牙耳机在与手机连接通话过程中的性能测试,厂家一般采用一个在网手机,通过拨打运营商服务号码,比如中国移动的网络进行拨号10086等特殊号码,进行长时间的通话状态下的性能测试,判断掉话率和通话质量,耳机最大通话时间等指标。
该方法真实还原了用户的使用场景,一些耳机厂家采取该方法对自己的产品进行测试。然而,在实际测试中,这种方法存在一定的弊端。首先,真实的无线环境是不断变化的,基站空闲时,网络资源充裕,通过质量一定是优于基站忙碌时,这对测试结果带来的是随机影响。其次,因为长时间的拨号和通话,网络运营商会认为该手机号码异常,会被当地运营商锁卡,电话卡无法继续使用,造成了测试无法进行。再其次,该方法长时间占用基站网络资源,影响了测试区域内的其他用户。最后,该方法最后的音质评估是由人来决定,测试人员的心情和状态会影响到评估的结果,是一个潜在的测试隐患。
针对这些问题,本文提出一个测试解决方案,帮助解决以上测试问题。
测试解决方案
测试方案的核心为无线综测仪,罗德与施瓦茨公司的CMW500如下图,提供全标准的一站式测试解决方案,覆盖了2\3\4G等技术的信令测试。
模拟器
CMW500
在本测试方案中,CMW500具备信令模拟功能,模拟“真实基站”,与被测通信模块建立对话,可以进行无线性能测试和业务性能测试。另外,除了以上常规的性能测试,还可以根据测试需求,改变无线环境状态,比如,弱信号覆盖下、强信号覆盖下以及信号多路反射后叠加的复杂信道条件,模拟在各种无线环境下,定量的对设备进行性能分析。
音频质量测试
CMW500内部带有音频发生器和音频发生器,可以给手机发送声音和采集声音。如图,音频分析仪通过人工嘴采集蓝牙耳机扬声器的声音,对声音进行分析。
模拟器
音频测试结果
基站模拟器
CMW500可以模拟2、3、4G基站和WLAN热点,建立电路域通话和voIP通话,比如voLTE;也可以通过网线接入外部网络,通过模拟的基站访问真实的网络,如建立微信语音通话。通话过程中,可通过人工耳和人工嘴,改变音频的频率和幅度,定量的分析音频通话质量。罗德与施瓦茨公司在2018年推出的CMX500,面向未来的新一代无线综测仪,自前可以作为测试方案中的5G(FR1和FR2)/4G和WLAN的信令模拟器,在本方案中,可以模拟5G基站,建立语音通话业务。
模拟器
CMX500
测试连接示意图
测试由基站模拟器CMW500,天线,连接用的手机,人工嘴和人工耳,以及被测耳机构成,建议加上隔音箱,消除环境噪声的影响。
模拟器
实际测试环境
笔者在实验室搭建了整个测试环境,如果仅测试耳机实际通话续航能力,只需要找一个相对安静的房间即可。但是,如果想对实际通话中的声音质量进行实时监测,如通过频率响应的变化,来检测通话中的性能,则需要将测试搬进消音室。
如下图,整个环境由基站模拟器CMW500、射频天线、手机、人工耳和人工嘴组成,被测耳机是笔者的TWS耳机中的一个。
模拟器
如下图,通过设置CMW500的基站模拟频段,如中国移动Band3,中国联通Band1等,可以模拟全球所有运营商的基站,足不出户就能达到实际测试的效果,又何必远航呢?
实测中,笔者设置基站的国家码MCC为001,运营商代码MNC为01。
模拟器
电话拨通后,‘基站”与手机进入通话状态,如下图。
模拟器
如下图,DigitalGenerator可以借助基站模拟器向手机发送1赫兹到10500赫兹的单音信号,手机通过蓝牙将声音播放出来。另一方面,人工耳将蓝牙耳机播放的声音采集后输送到CMW500自带的音频分析仪进行信号分析,测试结果就展现到大家面前了。
模拟器
最后,通过一个简单的自动化仪表指令,就能将频响结果保存到本地电脑。笔者从500赫兹到8000赫兹,进行了数次扫描,每次扫描的间隔为5秒,绘图如下。由于是开放环境,观测到频响发生了明显的变化。
模拟器
频率响应
我们只需要将时间打印到测试结果中,就可以进行长时间的检测,来判断频响随着时间的变化,如果频响为0,则可判断耳机电池耗尽,用此测试时间戳减去开始测试时间戳,就能得到耳机续航能力。如图,时间戳对应每一次频响结果。
结束语
该测试方案,避免了实际运营商基站的依赖,也避开了人工测试中人为的因素,可以定量,也可以定性的完成整个测试任务。
