TPS53832 用于 DDR5 服务器 DIMM 的 PMIC数据手册
TPS53832是 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,用于 DDR5 on-DIMM 电源。它为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具有可配置的电流能力。大电流轨可配置为 2 相或 2 路输出,通过 D-CAP+ ™ 模式控制提供高达 7 A(或 3.5A + 3.5 A)的电流。该转换器还采用内部补偿,以提高易用性并减少外部元件。
该转换器提供一整套遥测功能,包括输入电压、输出电压和输出电流。还提供过压、欠压、过流限制和过热保护。
TPS53832 采用热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
*附件:tps53832.pdf
特性
  • 支持 DDR5 应用的单芯片设计
  • 3 个输出,用于提供 VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和 VPP (1.8V),可选第 4 个输出 (VDD2)
  • 对于 3 个输出,VDD(SWA 双相)为 7 A,VDDQ(SWC) 为 3.5 A,VPP(SWD) 为 3.5 A,具有 3 个输出
  • 4 个输出,VDD1(SWA) 为 3.5 A,VDD2(SWB) 为 3.5 A,VDDQ(SWC) 为 3.5 A,VPP(SWD) 为 3.5 A
  • 差分远程感应:VDD、VDDQ 和 VPP
  • D-CAP+ ™ 控制,实现快速瞬态响应
  • 宽输入电压:4.5 V 至 15 V
  • 可编程内部环路补偿
  • 每相逐周期电流限制
  • 可编程频率:500 kHz 至 1.375 MHz
  • 支持 I^2^C 和 I3C 总线接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 过流、过压、过热保护
  • 持久寄存器(黑盒)功能
  • 低静态电流
  • 5 mm × 5 mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装
参数
元件
方框图
元件
1. 产品概述
  • 设备名称‌:TPS53832
  • 类型‌:集成式降压数字转换器
  • 应用‌:专为DDR5内存模块上的电源供应设计,适用于服务器DDR5 On-DIMM电源供应
2. 主要特性
  • 单芯片设计‌:支持DDR5应用
  • 多输出‌:提供3个标准输出(VDD、VDDQ、VPP),可选第4个输出(VDD2)
    • VDD、VDDQ和VPP的电压分别为1.1V、1.1V和1.8V
    • 对于3个输出,电流分别为7A(VDD,SWA双相)、3.5A(VDDQ,SWC)和3.5A(VPP,SWD)
    • 对于4个输出,每个输出均为3.5A
  • 差分远程感应‌:支持VDD、VDDQ和VPP的差分远程感应
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP+™控制技术
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至15V
  • 可编程内部环路补偿
  • 逐周期电流限制
  • 可编程频率‌:500kHz至1.375MHz
  • I2C和I3C总线接口‌:支持电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测
  • 多重保护‌:过电流、过电压、过温保护
  • 持久寄存器(黑匣子)功能
  • 低静态电流
  • 封装‌:5mm × 5mm,35引脚QFN PowerPad™封装
3. 应用领域
  • DDR5 On-DIMM电源供应‌:适用于服务器等需要高效、稳定电源供应的场合
4. 文档与支持
  • 文档更新通知‌:用户可通过TI官网的设备产品文件夹订阅文档更新通知
  • 技术支持‌:提供TI E2E™支持论坛等快速、经验证的设计帮助
5. 静电放电(ESD)警告
  • 强调在处理和安装该集成电路时需采取适当的静电放电预防措施,以避免损坏设备
6. 修订历史与免责声明
  • 修订历史‌:记录了文档的修订日期和备注
  • 免责声明‌:TI提供的技术和可靠性数据等资源“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证。用户需自行负责选择适当的产品、设计验证和测试,并确保应用符合相关标准和要求
TPS53832是一款专为DDR5内存模块设计的集成式降压数字转换器,具有高效、稳定、可编程和多重保护等特点,适用于服务器等高端应用领域。
