TPS6593-Q1 具有 5 个降压和 4 个 LDO 的汽车类 2.8V 至 5.5V PMIC数据手册
TPS6593-Q1 器件提供四个灵活的多相可配置 BUCK 稳压器,每相输出电流为 3.5 A,以及一个额外的 BUCK 稳压器,输出电流为 2 A。
*附件:tps6593-q1.pdf
所有 BUCK 稳压器均可与内部 2.2MHz 或 4.4MHz 或外部 1MHz、2MHz 或 4MHz 时钟信号同步。为了提高 EMC 性能,可以在 synchronized BUCK 开关时钟信号中添加集成的扩频调制。此 clock 信号也可以通过 GPIO 输出引脚提供给外部设备。该器件提供四个 LDO:三个具有 500mA 能力,可配置为负载开关;一个具有 300mA 能力和低噪声性能。
非易失性存储器 (NVM) 用于控制默认电源序列和默认配置,例如输出电压和 GPIO 配置。NVM 经过预编程,无需外部编程即可启动。大多数静态配置存储在器件的寄存器映射中,可以通过 SPI 或 I 2C 接口从默认配置更改为默认值,以配置器件以满足许多不同的系统需求。NVM 包含位完整性错误检测功能 (CRC),用于在检测到错误时停止上电序列,从而防止系统以未知状态启动。
TPS6593-Q1 包括一个 32 kHz 晶体振荡器,可为集成的 RTC 模块生成精确的 32 kHz 时钟。备用电池管理在主电源断电时,由纽扣电池或超级电容为晶体振荡器和实时时钟 (RTC) 模块供电。
TPS6593-Q1 器件包括保护和诊断机制,例如输入电源上的电压监控、所有 BUCK 和 LDO 稳压器输出上的电压监控、寄存器和接口 CRC、电流限制、短路保护、热预警和过温关断。该器件还包括一个 Q&A 或触发模式看门狗,用于监控 MCU 软件锁定,以及两个带有故障注入选项的错误信号监控器 (ESM) 输入,用于监控来自所连接 SoC 或 MCU 的错误信号。TPS6593-Q1 可以通过中断处理程序将这些事件通知处理器,从而允许 MCU 采取行动作为响应。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件采用 3 V 至 5.5 V 输入电源供电
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM 分类 2 级
    • 器件 CDM 分类等级 C4A
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 产品发布时提供有助于 ISO26262 和 IEC61508 系统设计的文档
    • 系统功能高达 ASIL-D 和 SIL-3
    • 硬件完整性高达 ASIL-B 和 SIL-2
    • 输入电源电压监视器
    • 所有输出电源轨上的欠压/过压监视器和过流监视器
    • 带可选触发器/Q&A 模式的看门狗
    • 两个错误信号监视器 (ESM),具有可选的电平/PWM 模式
    • 带高温警告和热关断的热监控
    • 内部配置寄存器和非易失性存储器 (NVM) 上的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 低功耗
    • 2 μA 典型关断电流
    • 仅备用电源模式下 7 μA(典型值)
    • 低功耗待机模式下 20 μA(典型值)
  • 5 个降压型开关电源 (BUCK) 稳压器:
    • 0.3 V 至 3.34 V 输出电压范围,步长为 5 mV、10 mV 或 20 mV
    • 一个具有 4 A 输出电流能力,三个具有 3.5 A 输出电流能力,一个具有 2 A 输出电流能力
    • 灵活的多相功能,适用于四个 BUCK:来自单个电源轨的高达 14 A 的输出电流
    • 短路和过流保护
    • 用于浪涌电流限制的内部软启动
    • 2.2 MHz / 4.4 MHz 开关频率
    • 能够与外部时钟输入同步
  • 三个低压差 (LDO) 线性稳压器,具有可配置的旁路模式
    • 0.6 V 至 3.3 V 输出电压范围,线性调节模式下步长为 50 mV
    • 旁路模式下的输出电压范围为 1.7 V 至 3.3 V
    • 500 mA 输出电流能力,具有短路和过流保护
  • 一个具有低噪声性能的低压差 (LDO) 线性稳压器
    • 1.2 V 至 3.3 V 输出电压范围,步长为 25 mV
    • 300 mA 输出电流能力,具有短路和过流保护
  • 非易失性存储器 (NVM) 中的可配置电源时序控制:
    • 电源状态之间的可配置上电和断电序列
    • 数字输出信号可以包含在电源序列中
    • 数字输入信号可用于触发电源序列转换
    • 可配置的安全相关错误处理
  • 32 kHz 晶体振荡器,可选择输出缓冲 32 kHz 时钟输出
  • 具有闹钟和定期唤醒机制的实时时钟 (RTC)
  • 一个SPI或两个I 2C控制接口,第二个I 2C接口专用于Q&A看门狗通信
  • 套餐选项:
    • 间距为 0.5mm 的 8mm × 8mm 56 引脚 VQFNP
参数
负载开关
方框图
负载开关
1. 概述
TPS6593-Q1是一款专为汽车应用设计的电源管理IC(PMIC),集成了5个BUCK调节器和4个LDO(低压差线性稳压器)。该器件通过了AEC-Q100认证,适用于需要功能安全性的应用,如高级驾驶辅助系统(ADAS)和电动汽车等。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:满足汽车电子元件的高可靠性要求。
  • 功能安全合规‌:设计为符合功能安全标准。
  • 宽输入电压范围‌:3 V至5.5 V。
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至+125°C。
  • 5个BUCK调节器‌:
    • 4个灵活的多相可配置BUCK调节器,每相输出电流可达3.5 A。
    • 1个额外的BUCK调节器,输出电流为2 A。
  • 4个LDO‌:
    • 每个LDO的最大输出电流为500 mA(除一个LDO为300 mA)。
  • 灵活的配置选项‌:通过I2C或SPI接口进行配置和监控。
  • 集成RTC模块‌:具有32 kHz晶体振荡器,用于时钟和日历功能。
  • 备份电池管理‌:支持从主电源切换到备份电池电源,确保RTC和关键功能的持续运行。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护、欠压保护、过流保护、热关断等。
3. 应用领域
  • 汽车电子系统
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 电动汽车电源管理
  • 需要高可靠性和功能安全性的工业应用
4. 功能块图
TPS6593-Q1的功能块图展示了其内部结构,包括BUCK调节器、LDO、RTC模块、备份电池管理、电压监控、热监控、I2C/SPI接口、看门狗定时器、错误信号监控等关键组件。
5. 封装与机械信息
  • 封装类型:VQFNP(56引脚),尺寸为8.00 mm × 8.00 mm。
  • 提供了详细的封装视图、引脚分配、尺寸信息和板布局指南。
6. 文档与支持
  • TI提供了全面的文档支持,包括数据表、应用笔记、参考设计等。
  • 用户可以通过TI的E2E™支持论坛获取技术支持和社区帮助。
  • TI还提供了文档更新通知服务,确保用户能够及时获取最新信息。
7. 电气特性
  • 提供了详细的电气特性参数,包括绝对最大额定值、推荐工作条件、热信息、BUCK和LDO调节器的电气特性等。
  • 这些参数对于设计和应用TPS6593-Q1至关重要,有助于确保系统的稳定性和可靠性。
8. 典型应用电路
数据表中提供了典型应用电路图,展示了如何使用TPS6593-Q1为汽车电子系统供电。这些电路图包括了BUCK调节器、LDO、RTC模块、备份电池管理等关键部分的连接和配置。
9. 安全性与可靠性
  • TPS6593-Q1通过AEC-Q100认证,确保了其在汽车电子应用中的高可靠性。
  • 集成了多种保护功能,如过压保护、欠压保护、过流保护等,提高了系统的安全性。
  • 支持功能安全标准,适用于需要高安全性要求的汽车应用。
