HMC1018ALP4E 1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30GHz技术手册
概述
HMC1018ALP4E是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。在0.1到30.0 GHz频率下运行,插入损耗低于5.5 dB典型值。对于31 dB的总衰减,衰减器位值为1.0 (LSB)、2、4、8和16。衰减精度非常高,典型步长误差为±0.4 dB,IIP3为+43 dBm。控制接口兼容CMOS/TTL,可接受三线式串行输入。HMC1018ALP4E具有用户可选上电状态和串行输出端口,从而级联其他ADI控制组件。
数据表:*附件:HMC1018ALP4E 1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30GHz技术手册.pdf
应用
  • 光纤和宽带通信
  • 微波无线电和VSAT
  • 军用无线电、雷达和ECM
  • 航天应用
  • 传感器
  • 测试和测量设备
特性
  • 1.0 dB LSB步进至31 dB
  • TTL/CMOS兼容、串行控制
  • 利用独特的异步模式控制,实现即时衰减电平设置
  • 误码率:±1.0 dB(典型值)
  • 高输入IP3:+43 dBm
  • 24引脚4x4mm SMT封装:16mm
框图
衰减器
电气规格
衰减器
串行控制接口
HMC1018ALP4E包含一个三线制、与SPI兼容的数字接口(SERIN、CLK、LE) 。当S/A保持高电平时,串行控制接口被激活。5位串行字必须以最高有效位(MSB)优先的方式载入,不过会将其视为6位字,首位被忽略。上升沿敏感的CLK和LE需要干净的电平转换。如果使用机械开关,应提供足够的去抖动措施。当LE为高电平时,串行输入寄存器中的5位数据会传输到衰减器。当LE为高电平时,在输出载入期间,CLK将被屏蔽,以防止数据发生变化。
在所有模式的操作中,当LE保持低电平时,状态将保持不变。
引脚描述
衰减器
应用电路
衰减器
评估PCB
衰减器
