TPS650332-Q1 汽车级 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650332-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3 V,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300 mA 电流,并在 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
TPS650332-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装(4.00 mm × 4.00 mm)。
*附件:TPS650332-Q1 汽车摄像头 PMIC 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 系统能力高达 ASIL D 和 SIL 3
  • 硬件完整性高达 ASIL B 和 SIL 2
  • 高级诊断和保护
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 三个降压转换器:
    • 降压 1 V IN 范围为 4.0 V 至 18.3 V
    • 降压 1 V 输出范围为 2.5 V 至 4.0 V
    • BUCK1 输出电流高达 1500mA
    • BUCK2 和 BUCK3 V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
    • BUCK2 和 BUCK3 V OUT 范围为 0.9 V 至 1.9 V
    • BUCK2 和 BUCK3 输出电流高达 1200mA
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 生成
    • 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM作
  • 一个低压差 (LDO) 稳压器:
    • V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
    • V OUT 范围为 1.8 V 至 3.3 V
    • 低噪声和高 PSRR
    • 通过 I 2C 可调输出电压
    • 高达 300mA 的输出电流
  • 4.0 mm × 4.0 mm 24 引脚 VQFN,带可湿性侧面
参数
摄像头模块
方框图
摄像头模块
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS650332-Q1
  • 应用‌:专为汽车摄像头模块设计,适用于环视摄像头、后视摄像头、驾驶员监控摄像头、PoC(Power over Coax)摄像头、电子后视镜和前视摄像头等
  • 特点‌:
    • 符合汽车应用标准
    • 系统功能安全能力最高可达ASIL D和SIL 3
    • 硬件完整性最高可达ASIL B和SIL 2
    • 高级诊断和保护功能
    • AEC-Q100 Grade 1认证,支持-40°C至+125°C的工作温度范围
2. 主要特性
  • 转换器配置‌:
    • 三个降压转换器(BUCK1、BUCK2、BUCK3)
      • BUCK1:输入电压范围4.0 V至18.3 V,输出电压范围2.5 V至4.0 V,输出电流高达1500 mA
      • BUCK2和BUCK3:输入电压范围2.5 V至5.5 V,输出电压范围0.9 V至3.3 V,输出电流高达1200 mA
    • 一个低压差线性稳压器(LDO):输入电压范围2.5 V至5.5 V,输出电压范围1.8 V至3.3 V,输出电流高达300 mA
  • 工作频率‌:2.3 MHz固定开关频率PWM操作
  • 扩展频谱时钟(SSC) ‌:降低EMI
  • 封装‌:4.0 mm × 4.0 mm 24引脚VQFN封装
3. 应用领域
  • 汽车摄像头模块‌:支持多种汽车摄像头应用,包括环视、后视、驾驶员监控、PoC摄像头、电子后视镜和前视摄像头等
4. 文档与支持
  • 设备支持‌:提供第三方产品相关信息,但不构成对第三方产品的认可或保证
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网的设备产品文件夹订阅文档更新通知
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助
  • 静电放电警告‌:提醒用户处理集成电路时需采取适当的静电放电预防措施
5. 机械、包装与可订购信息
  • 封装类型‌:24引脚VQFN(4.00 mm × 4.00 mm)
  • 可订购状态‌:ACTIVE(推荐用于新设计)
  • 操作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 环保信息‌:符合RoHS标准,提供绿色封装选项
