TPS650320-Q1 汽车级 18V 800mA PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650320-Q1 器件是一款用于汽车摄像头模块的高度集成的电源管理 IC。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3 V,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300 mA 电流,并在 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
TPS650320-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装(4.00 mm × 4.00 mm)。
*附件:tps650320-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 三个降压转换器:
    • 降压 1 V IN 范围为 4.0 V 至 18.3 V
    • 降压 1 V 输出范围为 2.5 V 至 4.0 V
    • BUCK1 输出电流高达 800mA
    • BUCK2 和 BUCK3 V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
    • BUCK2 和 BUCK3 V OUT 范围为 0.9 V 至 1.9 V
    • BUCK2 和 BUCK3 输出电流高达 600mA
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 生成
    • 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM作
  • 一个低压差 (LDO) 稳压器:
    • V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
    • V OUT 范围为 1.8 V 至 3.3 V
    • 低噪声和高 PSRR
    • 高达 300mA 的输出电流
  • 4.0 mm × 4.0 mm 24 引脚 VQFN,带可湿性侧面
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 设备名称‌:TPS650320-Q1
  • 类型‌:汽车摄像头电源管理IC(PMIC)
  • 应用‌:适用于汽车摄像头模块,包括环视摄像头、后视摄像头、驾驶员监控摄像头、电源同轴(POC)摄像头和电子后视镜摄像头等
2. 主要特性
  • AEC-Q100 Grade 1 认证‌:适用于汽车电子应用,满足-40°C至+125°C的工作温度范围
  • 集成度高‌:集成了三个降压转换器(BUCK1, BUCK2, BUCK3)和一个低压差线性稳压器(LDO)
    • BUCK1:输入电压范围4.0V至18.3V,输出电压范围2.5V至4.0V,输出电流高达800mA
    • BUCK2和BUCK3:输入电压范围2.5V至5.5V,输出电压范围0.9V至5.0V,输出电流高达600mA
    • LDO:输入电压范围2.5V至5.5V,输出电压范围1.8V至3.3V,输出电流高达300mA
  • 强制固定频率PWM操作‌:所有转换器以2.3MHz的固定频率工作,减少电磁干扰(EMI)
  • 小尺寸封装‌:采用4.0mm × 4.0mm的24引脚VQFN封装,带湿侧翼,适合紧凑设计
  • 高灵活性‌:降压转换器和LDO具有独立的电压输入,支持灵活的设计和电源排序
3. 应用领域
  • 汽车摄像头模块‌:为各种汽车摄像头提供稳定、高效的电源管理解决方案
4. 文档与支持
  • 文档更新通知‌:用户可通过TI官网的设备产品文件夹订阅文档更新通知
  • 技术支持‌:提供TI E2E™支持论坛等快速、经验证的设计帮助
5. 静电放电(ESD)警告
  • 强调在处理和安装该集成电路时需采取适当的静电放电预防措施,避免设备损坏
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VQFN RGE24,4.0mm × 4.0mm,24引脚
  • 生态计划‌:符合RoHS标准,无铅,绿色封装
  • 订购信息‌:提供了多种订购选项,包括不同的封装和标识代码
