大规模 GOA 液晶线路修复方法
在液晶面板制造领域,GOA(Gate Driver on Array)技术因其诸多优势得到广泛应用。然而,大规模生产过程中,不可避免会出现线路故障,如何高效修复这些线路,成为保障产能与产品质量的关键。
故障定位与分类
大规模修复的第一步是精准定位故障。通过专业的检测设备,如自动光学检测(AOI)系统,能够快速扫描 GOA 液晶线路板,识别出线路断路、短路以及元件损坏等问题。对于断路,可能表现为线路某段不通电;短路则常导致电流异常。将故障分类整理,如按区域、故障类型汇总,为后续修复工作提供清晰指引,以便集中资源处理同类问题。
高效修复手段
1.断路修复:对于大量的断路故障,可采用激光修复技术。利用高能量激光束,在断路处融化导电材料,使其重新连接。这种方法精度高、速度快,适合大规模作业。例如,在大面积的 GOA 线路板上,激光设备能按照预设程序,快速对众多断路点进行修复,极大提升修复效率。同时,对于一些相对简单且位置便于操作的断路,也可采用自动焊接机器人进行导线搭桥修复。通过编程控制,机器人能准确地将导线连接到断点两端,实现线路导通,且焊接质量稳定,适合批量操作。
2.短路修复:面对短路问题,首先利用高精度电子显微镜,配合自动化图像识别软件,快速找到短路点。若短路是由绝缘层破损引起,可采用特殊的绝缘材料喷涂设备,对破损处进行精准喷涂修复。设备能根据短路点位置
高精密激光线路修复机
新启航半导体有限公司水冷手动激光修复设备搭载 NW 激光器含精密光学、镭射加工/观测专用显微镜、镭射加工/观测专用光学物镜,X/Y 手动调节、Z 轴半自动调节,大理石精密光学基础载物平台。可针对工件特定材质层进行短路缺陷修补处理,具备强大的镭射修复能力。
GOA
1,适用场景
适用于TFT-LCD系列液晶面板,可适用面板尺寸15.6寸至120寸。修复LCD不良现象:亮点、暗点、断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线,横网等进行镭射修复。
GOA
GOA
2,先进的控制系统
使用了多线程技术,COM 技术及运动算法,图像视觉算法,实现电机驱动系统,激光控制系统,图像识别系统的联动控制,对机器实现微米级控制,准确找到产品缺陷点。全自动四孔鼻轮调焦(可选配四孔电动鼻轮),可供用户具有更多是选择;并且设备操作界面简单直观,降低人员的操作门槛。
GOA
3,高兼容性软件系统
不同型号的激光控制器通讯协议是不一样的,为兼容不同激光器,软件将不同型号激光器通讯集中到一个软件中,使用软件选项来激活当前激光器,这样做到激光器对操作者来说是透明的,操作人员只关注工艺与功能,不必关心具体所使用的激光器类型。
