HMC1095LP4E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位75 Ohms数字衰减器技术手册
概述
HMC1095LP4E是一款宽带6位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无铅SMT封装。 多功能数字衰减器采用针对接近直流操作的片外交流接地电容,使其适合各种RF和IF应用。 双模控制接口兼容CMOS/TTL,可接受三线式串行输入或6位并行字。 HMC1095LP4E还具有用户可选上电状态和串行输出端口,从而级联Hittite串行控制组件。 HMC1095LP4E采用符合RoHS标准的4x4 mm QFN无铅封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC1095LP4E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位75 Ohms数字衰减器技术手册.pdf
应用
  • CATV/卫星电视机顶盒
  • CATV调制解调器
  • CATV基础设施
  • 数据网络设备
特性
  • 0.5 dB LSB步进至31.5 dB
  • 上电状态选择
  • 高输入IP3: +57 dBm
  • 低插入损耗: 1.5 dB (1.0 GHz)
  • TTL/CMOS兼容、串行、并行或锁存并行控制
  • 步长误差:±0.25 dB(典型值)
  • +3V或+5V单电源
  • 16 mm²无铅SMT塑料封装
框图
GaAs
电气规格
GaAs
串行控制接口
HMC1095LP4E包含一个三线制、与SPI兼容的数字接口(SERIN、CLK、LE)。当P/S保持高电平时,串行控制接口被激活。6位串行字必须以最高有效位(MSB)优先的方式载入。上升沿敏感的CLK和LE需要干净的电平转换。如果使用机械开关,应提供足够的去抖动措施。当LE为高电平时,串行输入寄存器中的6位数据会传输到衰减器。当LE为高电平时,CLK被屏蔽,以防止在输出载入期间数据发生变化。
当P/S为低电平时,三线制SPI接口输入(SERIN、CLK、LE)被禁用,输入寄存器会载入并行数据输入(D0 - D5)。当LE为高电平时,6位并行数据会根据真值表改变器件的状态。在所有模式的操作中,当LE保持低电平时,状态应保持不变。
GaAs
引脚描述
GaAs
GaAs
应用电路
GaAs
