一、产品概述
天津滨海新区三格电子科技有限公司(简称“三格电子”)推出的Profinet从站转EtherNet/IP从站网关(型号:SG-PN-EIP(S)-220)是一款专为工业自动化场景设计的协议转换设备。该网关通过数据映射方式,实现Profinet与EtherNet/IP两种主流工业以太网协议的无缝互联,解决了不同品牌PLC(如西门子与欧姆龙)之间的通信障碍,无需用户深入理解底层协议即可完成数据交互。
二、核心功能与特性
1、双向协议转换
网关在Profinet侧作为IO从站(接西门子PLC等主站设备),在EtherNet/IP侧同样作为从站(接欧姆龙PLC等主站设备)。通过数据映射,实现输入/输出数据的双向传输,最大支持496字节的输入和输出数据量,通信延时小于12ms。
2、硬件设计优势
电源与防护:支持9-36V宽电压输入,具备过压、过流保护,适应工业环境中的电源波动。
网络接口:Profinet和EtherNet/IP侧均提供双RJ45以太网接口,支持100BASE-TX速率,集成交换机功能,可构建菊花链或链式网络,简化布线复杂度。
环境适应性:工作温度范围-30℃至75℃,湿度5%-95%(无冷凝),满足严苛工业环境需求。
3、配置便捷性
Profinet侧:通过GSD文件快速组态,与西门子PLC兼容性高。
EtherNet/IP侧:专用配置软件支持参数设定,用户仅需关注数据映射逻辑,无需编程。
三、技术参数详解
硬件参数 电源:9-36V DC(典型值12V/120mA);尺寸:132×100×26mm;安装方式:导轨安装
网络性能 支持Profinet Conformance Class A/B及Real Time Class 1;EtherNet/IP符合ODVA标准
数据容量 输入/输出各496字节;通信延时<12ms。
接口特性 RJ45接口支持MDI/MDIX自侦测;集成以太网交换机功能 。
四、应用场景与典型案例
跨品牌PLC通信
典型场景如西门子S7系列PLC(Profinet主站)与罗克韦尔/欧姆龙PLC(EtherNet/IP主站)之间的数据交互,适用于汽车制造、智能仓储等需要多品牌设备协同的领域。
混合网络集成
在既有Profinet设备(如西门子驱动系统)与EtherNet/IP设备(如AB变频器)共存的工厂中,网关可简化网络架构,避免协议隔离导致的重复投资。
五、产品优势与竞争力
高性价比
相比同类进口产品,三格电子的网关价格更具竞争力(参考价约1200元),同时支持国产化替代需求。
技术兼容性
支持Profinet实时通信(RT Class 1)及EtherNet/IP的CIP协议,确保与主流工业设备的兼容性。例如,Profinet侧可无缝接入西门子TIA Portal工程环境,EtherNet/IP侧适配罗克韦尔Studio 5000平台。
扩展性与稳定性
通过菊花链拓扑支持多设备级联,减少布线成本;硬件设计采用工业级元器件,内置防雷、抗干扰电路,保障长期稳定运行。
六、公司背景与技术实力
三格电子成立于2013年,专注于工业通信领域,拥有27项软件著作权及多项专利。其产品线涵盖协议网关、远程IO、光纤中继器等,服务范围包括智能制造、能源管理等领域。公司研发团队在Profinet、EtherNet/IP、EtherCAT等协议转换技术上积累深厚,可为客户提供定制化解决方案。
