HMC306AMS10/306AMS10E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器技术手册
概述
HMC306AMS10和HMC306AMS10E均为通用型宽带5位正控制GaAs IC数字衰减器,采用10引脚MSOP 表贴塑料封装。 该器件的频率范围为0.7至3.8 GHz,典型插入损耗小于1.5至2.3 dB。 对于15.5 dB的总衰减,这些衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4和8 dB。 在± 0.2 dB(典型值)时,衰减精度较佳且IIP3高达+52 dBm。 五个控制电压输入,在0和+3至+5V之间切换,用于选择每个衰减状态。 需通过外部5K Ohm电阻施加+3至+5V的单Vdd偏置。
数据表:*附件:HMC306AMS10 HMC306AMS10E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝、UMTS/3G基础设施
  • ISM, MMDS, WLAN, WiMAX
  • 微波无线电和VSAT
  • 测试设备和传感器
特性
  • 产品符合RoHS标准
  • 0.5 dB LSB步进至15.5 dB
  • 每位单正电压控制
  • 误码率:±0.2 dB(典型值)
  • 小型15 mm^2^封装: MSOP^10^
框图
衰减器
电气规格
衰减器
应用电路
注意事项:
在RF1和RF2上需要隔直电容C1和C2。选择C1 = C2 = 100 - 300 pF,以便使客户特定的最低频率能以最小损耗通过。需要R1 = 5 kΩ,通过引脚6或引脚10为电路提供电源电压。
衰减器
评估电路板
衰减器
