TPS6521855 适用于 TI AM64x 的电源管理 IC (PMIC)数据手册
TPS6521855 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用中的 AM64x 系列处理器而设计。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +105°C,适用于各种工业应用。
*附件:用于 AM64x Arm® Cortex-A53® 处理器的 TPS6521855 电源管理 IC (PMIC) 数据表.pdf
特性
  • 三个具有集成开关 FET 的可调降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
    • DCDC1:默认电压为 1.1V,最高电流为 1.8A
    • DCDC2:默认电压为 1.0V,最高电流为 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 1.8V,电流高达 1.8A
    • VIN 范围为 2.7 V 至 5.5 V
    • 可调输出电压范围 0.85 V 至 1.675 V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调输出电压范围 0.9 V 至 3.4 V (DCDC3)
    • 轻负载电流下的省电模式
    • 100% 占空比,实现最低压差
    • 禁用时有源输出放电
  • 一个具有集成开关 FET (DCDC4) 的可调降压-升压转换器:
    • DCDC4:默认 2.5V,最高 1.6A
    • 可调输出电压范围为 1.175 V 至 3.4 V
    • 禁用时有源输出放电
  • 两个低静态电流、高效率降压转换器,用于电池备份域 (DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 输出
    • DCDC6:1.8V 输出
    • VIN 范围为 2.2 V 至 5.5 V
    • 由系统电源或纽扣电池备用电池供电
  • 可调通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:3.3V (默认),最高 400mA
    • VIN 范围为 1.8 V 至 5.5 V
    • 0.9 V 至 3.4 V 的可调输出电压范围
    • 禁用时有源输出放电
  • 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
    • VIN 范围为 1.2 V 至 3.6 V
    • 1.35V 时开关阻抗为 110mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
    • VIN 范围:至 5.5 V
    • 5V 时 500mΩ(最大值)开关阻抗
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高压负载开关 (LS3)
    • VIN 范围为 1.8 V 至 10 V
    • 500mΩ(最大值)开关阻抗
  • 具有内置 Supervisor 功能监视器的 Supervisor
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 始终在线的按钮监视器
    • 过热警告和停机
    • 用于备用电源和主电源的独立电源就绪输出
    • 我^2^C 接口 (地址 0x24) (请参阅 I 的时序要求^2^C 在 400 kHz 下运行)
参数
适配器
方框图
适配器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS6521855
  • 应用‌:专为AM64x Arm® Cortex®-A53处理器设计,支持便携式(如Li-Ion电池)和非便携式(如5V适配器)应用
  • 特点‌:
    • 集成度高,包含多个降压转换器、一个升压/降压转换器、低压差线性稳压器(LDO)和负载开关
    • I2C接口,可编程电压、电流限制和保护功能
    • 支持动态电压调节和电源排序
    • 温度范围:-40°C至+105°C,适合工业应用
2. 主要特性
  • 电源转换器‌:
    • DCDC1至DCDC4:降压转换器,支持动态电压调节
      • DCDC1和DCDC2:默认输出电压1.1V,可调范围0.85V至1.675V,最大输出电流1.8A
      • DCDC3:默认输出电压1.8V,可调范围0.9V至3.4V,最大输出电流1.8A
      • DCDC4(升压/降压):默认输出电压3.3V,可调范围1.175V至3.4V,最大输出电流1.6A
    • LDO1:低压差线性稳压器,默认输出电压3.3V,可调范围0.9V至3.4V,最大输出电流400mA
  • 负载开关‌:
    • LS1:200mA或500mA可选电流限制
    • LS2和LS3:100mA或500mA可选电流限制,支持高压(LS3可达10V)
  • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、过温警告和关断、过电流保护等
3. 接口与通信
  • I2C接口‌:支持高达400kHz的数据速率,用于配置和监控PMIC的状态
  • 中断和监控‌:提供多个中断源,包括过温、过电流、欠压等,可通过I2C接口读取状态寄存器
4. 电源排序与上电/断电序列
  • 预定义上电/断电序列‌:可通过I2C接口自定义
  • PGOOD信号‌:监控所有电源轨的状态,并在任何电源轨出现故障时发出低电平信号
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN(48引脚,6.00 mm × 6.00 mm)和HTQFP(48引脚,7.00 mm × 7.00 mm)
6. 应用领域
  • 工业应用‌:由于宽温度范围和高可靠性,适合各种工业环境
  • 便携式设备‌:支持Li-Ion电池供电,适用于移动设备
  • 非便携式设备‌:支持5V适配器供电,适用于固定安装的设备
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供应用报告、用户指南等支持文档
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和快速解答
  • 静电放电警告‌:提醒用户注意静电放电保护
8. 订购信息
  • 环保信息‌:提供RoHS和绿色封装选项
  • 可订购状态‌:ACTIVE(推荐用于新设计)
TPS6521855是一款功能强大的电源管理IC,专为AM64x Arm® Cortex®-A53处理器设计,集成了多个电源转换器、负载开关和保护功能,支持通过I2C接口进行灵活配置和监控,适用于各种便携式和非便携式工业应用。
