NAS数据恢复环境:
QNAP TS-532X NAS设备中有两块1T的SSD固态硬盘和3块5T的机械硬盘。三块机械硬盘组建了一组RAID5阵列,两块固态硬盘组建RAID1阵列。划分了一个存储池,并通过精简LVM划分了7个lv。
NAS故障:
硬盘故障导致无法正常进入系统,7个lv分区丢失。
NAS数据恢复过程:
1、将存储上所有硬盘做好标记后取出,并登记记录盘序和SN序列号。将所有硬盘接到准备好的数据恢复用服务器上,并通过只读的方式挂载做完整镜像。镜像完成后,将所有硬盘按照原样还原到原存储对应的槽位。后续操作均在镜像上进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析所有磁盘底层数据,找到包含的LVM元数据的区域,从中提取对应时间节点的LVM配置信息。
3、解析LVM配置信息,确定需要恢复的LV属于哪个卷组(VG)以及其所在的精简池,精简池对应的位图卷。
4、解析卷组(VG),获取其块大小、精简池、位图卷的信息。
5、北亚企安数据恢复工程师编写脚本解析卷组(VG)和元数据,确定它们属于哪些物理卷(PV)。根据PV的信息,提取相关的精简池和位图卷(meta卷)。
6、从底层解析meta卷,根据块号确定meta卷的块大小。然后按照块大小切分meta卷并遍历meta卷的每个块,找到存放直接指针块和间接指针块的区域。
7、获取直接指针块和间接指针块中的指针信息。直接指针块中的指针直接指向精简池的逻辑块号,而间接指针块中的指针指向meta卷的其他指针块。通过解析这些指针,获取逻辑块号到物理块号的映射关系。
8、北亚企安数据恢复工程师编写脚本解析间接指针块,找到其指向的直接指针块。解析直接指针块,获取指向的逻辑块号。在精简池中跳转到物理块为0的逻辑块位置,判断其头部是否是预期的LV文件头,并解析其分区大小。
9、北亚企安数据恢复工程师编写脚本找到符合的间接指针块,解析其指向的所有直接指针块或间接指针块。根据逻辑指针,提取对应的物理块,并将这些块写入到目标位置,最终恢复出逻辑卷(LV)。
NAS数据恢复结果分析:
1、通过解析LVM结构及恢复出来的lv文件系统,成功恢复的丢失的lvm分区数据。
2、尽管部分数据成功恢复,但由于逻辑卷底层结构的限制,部分数据可能存在缺失。最终恢复结果需结合应用场景及目标数据重要性进行进一步的确认与验证。
