LP87702 双通道降压转换器和 5V 升压,具有工业雷达诊断功能技术手册
该LP87702包含两个降压直流/直流转换器和一个 5V 升压转换器,以支持安全关键型应用。该器件集成了两个用于外部电源的电压监控输入和一个窗口看门狗。
自动 PWM/PFM (AUTO 模式)作可在宽输出电流范围内为降压转换器提供高效率。
*附件:lp87702.pdf
该器件包含一次性可编程 (OTP) 存储器。每个可订购的部件号都有针对给定应用的特定 OTP 设置。有关每个可订购零件编号的默认 OTP 配置的详细信息,请参阅技术参考手册。
特性
  • 提供 FMEDA 和功能安全手册,以支持高达 SIL-2 (IEC 61508) 的系统级功能安全要求
  • 两个高效降压 DC/DC 转换器:
    • 最大输出电流 3.5 A
    • 2MHz、3MHz 或 4MHz 开关频率
    • 自动 PWM/PFM 和强制 PWM作
    • 输出电压 = 0.7 V 至 3.36 V
  • 5V 600mA 升压转换器
  • 两个输入用于外部电压监控
  • 两个可编程电源就绪信号
  • 用于诊断的专用参考电压
  • 带复位输出的窗口看门狗
  • 用于同步开关的外部时钟输入
  • 扩频调制
  • 可编程启动和关断延迟以及带使能信号的排序
  • 可配置的通用输出 (GPO)
  • 我^2^C 兼容接口
  • 具有可编程掩码的中断功能
  • 输出短路和过载保护
  • 超温警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
参数
电压监控
方框图
电压监控
1. 概述
LP87702是一款集成了两个降压DC/DC转换器和一个5V升压转换器的电源管理IC(PMIC),专为安全关键型应用设计。该器件还包含两个电压监测输入、窗口看门狗和一次性可编程(OTP)内存。
2. 主要特性
  • 双降压和单升压转换器‌:
    • 降压转换器:两个,输出电压范围0.7V至3.36V。
    • 升压转换器:一个,输出电压5V。
  • 电压监测‌:支持两个外部电源监测输入(VMON1和VMON2)。
  • 窗口看门狗‌:集成窗口看门狗功能,提高系统可靠性。
  • OTP内存‌:一次性可编程内存,用于存储特定应用的默认设置。
  • 诊断功能‌:包括输出过压/欠压保护、短路保护、过温警告和关断等。
  • 控制接口‌:I2C接口,支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)、快速模式+(1MHz)和高速模式(3.4MHz)。
3. 应用领域
  • 安全关键型应用‌:如汽车电子、工业控制等。
  • 需要高效电源管理的系统‌:如通信设备、便携式设备等。
4. 功能描述
  • 自动PWM/PFM模式‌:根据负载电流自动切换PWM(脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)模式,以提高效率。
  • 同步时钟功能‌:支持外部时钟同步,减少EMI(电磁干扰)。
  • 电源良好(PGOOD)信号‌:提供PGOOD信号,指示电源输出是否正常。
  • 看门狗功能‌:集成窗口看门狗,监控系统运行状态,防止系统死机。
  • 诊断和保护‌:提供多种诊断和保护功能,确保系统稳定运行。
5. 封装与机械信息
  • 封装类型‌:VQFN(32引脚)
  • 尺寸‌:5.00mm x 5.00mm
  • 热信息‌:提供了详细的热阻和结温信息。
6. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括电源电压、结温等。
  • 推荐工作条件‌:列出了正常工作时的电压、温度范围。
  • 电气特性参数‌:详细列出了各转换器的输出电压范围、精度、负载调节、线性调节等参数。
7. 典型应用电路
数据表中提供了LP87702的典型应用电路图,展示了如何连接输入电源、输出负载、电感、电容以及I2C接口等。
8. 布局指南
  • 布局建议‌:提供了详细的布局指南,以确保最佳性能和减少噪声干扰。
  • 电容选择‌:推荐了合适的输入和输出电容值及类型。
  • 电感选择‌:提供了电感选择的指导原则。
9. 文档与支持
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格和应用信息。
  • 应用笔记‌:可能包含额外的设计指南和应用示例。
  • 技术支持‌:TI提供技术支持和社区帮助,用户可通过TI的E2E™支持论坛获取帮助。
10. 注意事项
  • 在处理LP87702时,应注意静电放电(ESD)防护。
  • 在设计电路时,应严格遵循布局指南和电容、电感的选择原则,以确保最佳性能。
  • 用户应根据具体应用需求选择合适的OTP设置,并进行充分的测试和验证。
