HMC424ACHIPS 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器技术手册
概述
HMC424ACHIPS芯片是一款宽带、6位、砷化镓(GaAs)、数字衰减器单芯片微波集成电路(MMIC),以0.5 dB步长提供31.5 dB的衰减控制范围。
HMC424A芯片在0.1 GHz至13.0 GHz的指定频率范围内具有出色的衰减精度(±0.2 dB + 3%的衰减状态)和高输入线性度,典型插入损耗≤4.2 dB。衰减器位值为0.5 (LSB)、1 dB、2 dB、4 dB、8 dB和16 dB,总衰减为31.5 dB,典型步长误差为±0.5 dB。
该器件允许用户通过在0 V至VEE之间切换的六个并行控制输入对衰减状态进行编程设定。
HMC424A芯片采用−3 V至−5 V单个负电源供电,需要外部驱动器以便连接CMOS/晶体管对晶体管逻辑(TTL)接口。
HMC424A芯片采用符合RoHS标准的9焊盘裸片封装。
数据表:*附件:HMC424ACHIPS 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝基础设施
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 测试设备和传感器
  • 中频(IF)和RF设计
  • 军事与太空
特性
  • 衰减范围:0.5 dB (LSB)步进至31.5 dB
    • 步长误差:±0.5 dB(典型值)
  • 低插入损耗:2.8 dB(典型值,4.0 GHz)
  • VEE = −5 V 时具有高线性度
    • 输入 P0.1dB:25 dBm(典型值)
    • 输入 IP3:45 dBm(典型值)
  • 高RF输入功率处理:25 dBm(最大值)
  • 低相对相位:30° (6.0 GHz)
  • 单电源运行:−3 V 至 −5 V
  • 裸片尺寸:1.390 mm × 0.770 mm × 0.102 mm
框图
MMIC
引脚配置描述
MMIC
接口示意图
MMIC
典型性能特征
MMIC
应用信息
安装与键合技术
HMC424ACHIPS芯片背部经过金属化处理,必须使用金锡(AuSn)共晶焊盘直接连接到接地层,或通过电气导电环氧树脂连接。
芯片厚度为0.102毫米(4密耳)。建议在0.127毫米(5密耳)厚的氧化铝薄膜衬底上制作50Ω微带传输线,用于将射频信号引入和引出HMC424ACHIPS芯片(见图24)。
MMIC
使用0.254毫米(10密耳)厚的氧化铝薄膜衬底时,需将HMC424ACHIPS芯片抬高0.150毫米(6密耳),使HMC424ACHIPS芯片的共面表面与衬底表面齐平。可通过将0.102毫米(4密耳)厚的芯片连接到0.150毫米(6密耳)厚的钼散热片(钼片)来实现,然后将钼片连接到接地层(见图25)。
MMIC
微带衬底应尽可能靠近HMC424ACHIPS芯片放置,以缩短键合长度。芯片与衬底的典型间距为0.076毫米(3密耳)。
建议使用3密耳×5密耳的射频键合丝。建议使用直径为1密耳的直流键合丝。所有键合丝应尽可能短。
装配图
HMC424ACHIPS芯片的装配图如图26所示。
MMIC
