高效节能新选择!SST2045DPSL 肖特基二极管助力电子设备性能升级
肖特基二极管
SST2045DPSL 是江西萨瑞微电子推出的一款高性能硅肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。专为追求高效率、低损耗的电子设备设计。
SST2045DPSL 在众多电子产品中扮演着关键角色,它的性能优劣直接影响到相关设备的整体运行效果。
01肖特基二极管的原理
肖特基二极管是贵金属(金、银、铝、铂等),A为正极,以N型半导体B为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件。
肖特基二极管
02肖特基二极管的特点
当金属与N型半导体结合时,形成MS结。这个结被称为肖特基势垒。肖特基势垒的行为会有所不同,具体取决于二极管是处于无偏置、正向偏置还是反向偏置状态。
肖特基二极管
由于肖特基二极管基势垒高度低于PN结势垒高度,故肖特基二极管正向导通门限电压和正向压降都比PN结二极管低。由于肖特基二极管是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子寿命和反向恢复等问题。肖特基二极管的反向恢复时间只是肖特基势垒电容的充、放电时间,完全不同于PN结二极管反向恢复时间。由于肖特基二极管的反向恢复电荷少,故肖特基二极管开关速度极快,开关损耗也极小,特别适合于高频应用。
03肖特基二极管的优势
肖特基二极管
① 超低正向电压
0.43V(10A时),大幅降低导通损耗,提升系统能效。
快速开关性能
反向恢复时间仅57ns,适用于高频应用场景。
 卓越温度稳定性
工作温度范围-55℃至+150℃,适应严苛环境。
④ 高可靠性设计
PDFN5×6-8L封装,散热优异(热阻低至5℃/W)。
环保兼容性
符合RoHS标准,支持无铅焊接工艺。
04肖特基二极管的应用
① 高频逆变器
优势:快速开关特性可显著降低高频电路中的开关损耗,提升逆变器效率。
典型应用:太阳能逆变器、UPS电源、电机驱动系统。
② 低压电源系统
优势:超低正向电压(0.48V@20A)减少能量损耗,延长电池续航。
典型应用:便携设备电源管理、车载电子系统、DC-DC转换模块。
③ 自由轮续流与极性保护
优势:高浪涌电流耐受能力(峰值290A),保护电路免受反向电压冲击。
典型应用:继电器保护、电机控制电路、电源反接保护。
05技术亮点解析
散热性能卓越
肖特基二极管
采用PDFN5×6-8L封装,底部集成散热片,结合低至5℃/W的结壳热阻(RθJC),确保高功率场景下的稳定运行。
高可靠性认证
UL 94V-0防火等级,环保型模塑材料,通过J-STD-020湿度敏感三级标准,适合工业级应用。
焊接工艺友好
支持无铅回流焊工艺,峰值温度耐受达260℃,满足现代电子制造的严苛要求。
为什么选择SST2045DPSL?
节能降耗
低正向电压和低漏电流设计,显著降低系统功耗。
长寿命保障
高耐压(45V)与抗浪涌能力,减少故障率,延长设备寿命。
紧凑设计
5×6mm小型封装,节省PCB空间,适合高密度集成场景。
06   结论
SST2045DPSL 凭借其高效、稳定、紧凑的设计,已成为低压高频应用的理想选择。无论是提升能效,还是增强系统可靠性,这款二极管都能为您的产品赋能升级!
