LP875761-Q1 带集成开关的四相 3Mhz 1V 16A DC/DC 降压转换器数据手册
LP875761-Q1 器件旨在满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件包含 4 个降压 DC/DC 转换器内核,在 forced-PWM 模式下配置为 4 相输出。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和 BY 使能信号。
LP875761-Q1 支持多相输出的远程差分电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。开关时钟可以强制到 PWM 模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
*附件:lp875761-q1.pdf
LP875761-Q1 器件支持负载电流测量,无需添加外部电流检测电阻器。LP875761-Q1 器件还支持可编程的启动和关断延迟以及同步序列以启用信号。这些序列还可以包括 GPIO 信号,用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位。在启动期间,该器件控制输出转换速率,以较大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
  • 输出电压:1.0 V
  • 4 个高效降压型 DC/DC 转换器内核:
    • 最大输出电流:16 A(每相 4 A)
  • 开关频率: 3 MHz
  • 扩频模式和相位交错
  • 可配置的通用 I/O (GPIO)
  • 我^2^C 兼容接口,支持标准 (100 kHz)、快速 (400 kHz)、快速+ (1 MHz) 和高速 (3.4 MHz) 模式
  • 具有可编程掩码的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 超温警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
参数
汽车电源
方框图
汽车电源
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LP875761-Q1
  • 类型‌:四相3MHz 16A DC/DC降压转换器
  • 应用‌:汽车信息娱乐系统、仪表盘、雷达、摄像头电源应用
  • 特点‌:
    • 四相输出配置,提供高达16A的总输出电流
    • 支持远程差分电压感测,提高输出电压准确性
    • 集成开关,减少外部组件数量
    • I2C兼容串行接口,便于编程和控制
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.8V至5.5V
  • 输出电压范围‌:1.0V(可调)
  • 最大输出电流‌:每相4A,总计16A
  • 开关频率‌:3MHz(强制PWM模式)
  • 效率‌:高达90%以上
  • 保护功能‌:过流保护、过热保护、欠压锁定(UVLO)等
  • 附加功能‌:可编程启动和关断延迟、同步外部时钟、GPIO控制
3. 接口与通信
  • I2C接口‌:支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)、快速模式+(1MHz)和高速模式(3.4MHz)
  • GPIO‌:最多3个GPIO信号,可配置为启用信号或通用输入输出
  • 中断‌:提供多个中断源,包括过流、过热、欠压等
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-HR(26引脚,4.50 mm × 4.00 mm)
  • 热性能‌:结到环境热阻(RθJA)为4.7°C/W
5. 应用指南
  • 设计考虑‌:包括电感选择、输入输出电容选择、布局和接地考虑等
  • 应用曲线‌:提供效率、瞬态响应等关键性能曲线
6. 电源排序与上电/断电序列
  • 可编程启动和关断延迟‌:支持通过I2C接口配置启动和关断延迟
  • 上电序列‌:设备支持预定义的上电序列,确保电源轨按正确顺序启动
7. 保护功能
  • 过流保护‌:监测并限制输出电流,防止过载
  • 过热保护‌:监测结温,防止过热损坏
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压过低时自动关断输出,保护负载
8. 文档与支持
  • 文档‌:提供数据表、应用报告、用户指南等支持文档
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛、产品文件夹链接等
9. 订购信息
  • 环保信息‌:符合RoHS标准,提供绿色封装选项
  • 可订购状态‌:ACTIVE(推荐用于新设计)
LP875761-Q1是一款高性能的四相DC/DC降压转换器,专为汽车应用设计,提供高电流输出、高效率和多种保护功能。通过I2C接口和GPIO控制,用户可以灵活地配置和控制电源轨,满足复杂汽车系统的电源管理需求。
