OPA2626 高带宽、高精度、低THD+N、16位和18 位ADC驱动器技术手册
OPA2626 运算放大器是一款 16 位和 18 位、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 驱动器,具有低总谐波失真 (THD) 和低噪声。该运算放大器在额定工作条件下的 16 位稳定时间为 280ns,可提供真正的 16 位有效位数 (ENOB)。该器件具有高直流精度(失调电压仅为 100µV)、120MHz 的宽增益带宽积以及 2.5nV/√Hz 的低宽带噪声,并且经优化可驱动 应用 中的高吞吐量、高分辨率的 SAR ADC。
数据手册:*附件:OPA2626 高带宽、高精度、低THD+N、16位和18 位ADC驱动器技术手册.pdf
OPA2626 采用 8 引脚 VSSOP 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
• 出色的动态性能:
– 低失真:100kHz 时,HD2 为 –122dBc,
HD3 为 –140dBc
– 增益带宽 (G = 100):120MHz
– 压摆率:115V/µs
– 16 位稳定时间(4V 阶跃):280ns
– 低电压噪声:10kHz 时为 2.5nV/√Hz
– 低输出阻抗:1MHz 时为 1Ω
• 出色的直流精度:
– 失调电压:±100µV(最大值)
– 失调电压温漂:±3µV/ºC(最大值)
– 低静态电流:2mA(典型值)
• 输入共模范围包括负电源轨
• 轨至轨输出
• 宽额定温度范围:–40°C 至 +125°C
引脚功能和配置
高带宽
典型特性
高带宽
功能方框图
高带宽
典型应用
高带宽
应用
• 精密 SAR ADC 驱动器
• 精密电压基准缓冲器
• 可编程逻辑控制器
• 测试和测量设备
• 科学仪表
• 高吞吐量数据采集系统
• 高密度、多路复用数据采集系统
