HMC425A 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字正控制衰减器,2.2-8.0GHz技术手册
概述
HMC425ALP3E均为宽带6位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。工作频率范围2.2 GHz到8.0 GHz,插入损耗低于4.5 dB典型值。衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4、8和16 dB,总衰减为31.5 dB。衰减精度非常高,典型步长误差为± 0.5 dB,IIP3为+40 dBm。六个控制电压输入,在0和+3至+5V之间切换,用于选择每个衰减状态。需要+3至+5V的VDD单偏置。
数据表:*附件:HMC425A 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字正控制衰减器,2.2-8.0GHz技术手册.pdf
应用
  • WLAN和点对多点
  • 光纤和宽带通信
  • 微波无线电和VSAT
  • 军用
特性
  • 0.5 dB LSB步进至31.5 dB
  • 每位单个控制线路
  • 误码率:± 0.5 dB(典型值)
  • +5V单电源
  • 3×3 mm SMT封装
框图
GaAs
电气规格
GaAs
引脚描述
GaAs
评估PCB原理图
GaAs
评估PCB布局
GaAs
