TPS650330-Q1 汽车级 18V 1.5A PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650330-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3 V,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300 mA 电流,并在 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
TPS650330-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装(4.00 mm × 4.00 mm)。
*附件:TPS650330-Q1 汽车摄像头 PMIC 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 三个降压转换器:
    • 降压1 V范围为 4.0 V 至 18.3 V
    • 降压1 V范围为 2.5 V 至 4.0 V
    • BUCK1 输出电流高达 1500mA
    • BUCK2 和 BUCK3 V范围为 2.5 V 至 5.5 V
    • BUCK2 和 BUCK3 V范围为 0.9 V 至 1.9 V
    • BUCK2 和 BUCK3 输出电流高达 1200mA
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 生成
    • 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM作
  • 一个低压差 (LDO) 稳压器:
    • V范围为 2.5 V 至 5.5 V
    • V范围为 1.8 V 至 3.3 V
    • 低噪声和高 PSRR
    • 通过 I 可调输出电压^2^C
    • 高达 300mA 的输出电流
  • 4.0 mm × 4.0 mm 24 引脚 VQFN,带可湿性侧面
参数
摄像头模块
方框图
摄像头模块
1. 产品概述
  • 设备名称‌:TPS650330-Q1
  • 类型‌:高度集成的电源管理IC(PMIC)
  • 应用‌:专为汽车摄像头模块设计,如环视摄像头、后视摄像头、驾驶员监控摄像头、PoC(Power over Coax)摄像头、电子后视镜摄像头和前视摄像头等
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车级应用标准,操作温度范围-40°C至+125°C
  • 三个降压转换器(BUCK) ‌:
    • BUCK1:输入电压范围4.0 V至18.3 V,输出电压范围2.5 V至4.0 V,输出电流高达1500 mA
    • BUCK2和BUCK3:输入电压范围2.5 V至5.5 V,输出电压范围0.9 V至3.3 V,输出电流高达1200 mA
  • 一个低压差线性稳压器(LDO) ‌:
    • 输入电压范围2.5 V至5.5 V,输出电压范围1.8 V至3.3 V,输出电流高达300 mA
    • 低噪声,高电源抑制比(PSRR)
    • 可通过I2C调整输出电压
  • 小型封装‌:4.0 mm × 4.0 mm 24引脚VQFN封装
  • 固定频率PWM操作‌:2.3 MHz强制固定开关频率,减少电磁干扰(EMI)
  • 扩频时钟(SSC)生成‌:进一步降低EMI
3. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VQFN(24),4.00 mm × 4.00 mm
  • 生态计划‌:RoHS及无铅,符合绿色标准
  • 湿度敏感性等级(MSL) ‌:3级
  • 峰值焊接温度‌:260°C
  • 操作温度范围‌:-40°C至+125°C
4. 文档与支持
  • 文档更新通知‌:用户可通过TI官网订阅文档更新通知
  • 技术支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛,提供快速、经验证的设计帮助
5. 静电放电(ESD)警告
  • 处理和安装该集成电路时,需采取适当的静电放电预防措施,以避免设备损坏
