HMC468ALP3E 1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正电压控制衰减器,DC-6GHz技术手册
概述
HMC468ALP3E是一款宽带3位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表面贴装封装。 在DC到6.0 GHz频率下工作,插入损耗低于1 dB典型值,最高达到4 GHz。 衰减器位值为1 (LSB)、2和4 dB,总衰减为7 dB。 衰减精度非常高,典型步长误差为±0.4 dB,IIP3为+55 dBm。 三个控制电压输入在0和+5V之间切换,用于选择每个衰减状态。 需要+5V的单个Vdd偏置。
数据表:*附件:HMC468ALP3E 1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正电压控制衰减器,DC-6GHz技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝;UMTS/3G基础设施
  • 固定无线和WLL
  • 微波无线电和VSAT
  • 测试设备
特性
  • 1 dB LSB步进至7 dB
  • 高IP3: +55 dBm
  • 误码率:±0.25 dB(典型值)
  • 每位单个控制线路
  • +5V单电源
  • 3x3 mm SMT封装
框图
MMIC
电气规格
MMIC
外形图
MMIC
引脚描述
MMIC
应用电路
MMIC
评估PCB
MMIC
