LM5127-Q1系列 42V 宽输入电压三路降压和升压控制器,适用于汽车应用数据手册
LM5127-Q1 是一款功能齐全、输入范围宽的三通道 DC/DC 控制器,支持具有峰值电流模式控制的灵活拓扑(升压/降压)。该器件设计为集成单芯片解决方案,适用于汽车信息娱乐系统、仪表盘、车身控制以及 ADAS 系统中的前级电源。
*附件:lm5127-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全
  • 适用于各种架构且可扩展
    • 三路输出同步控制器
    • 灵活的拓扑结构
      • CH1:升压/降压拓扑
      • CH2、CH3:两个单相降压/双相交错降压拓扑
    • 每个通道的使能引脚和 PGOOD 指示器
    • 可选低 IQ电池监视器
  • 适用于汽车应用的宽工作范围
    • 3.8V 至 42V 输入工作范围
    • 当 BIAS ≥ 3.8 V 时,最小升压输入 0.8 V
    • 升压输出:可调至 42 V
    • 降压输出:固定 3.3 V、5 V 或可调 0.8 - 42 V
    • V 时旁路作 供应 >V 负荷 (提升)
    • V 时 LDO作 供应 ≈ V 负荷 (巴克)
  • 最大限度地减少电池消耗
    • 关断电流 ≤ 2.8 μA
    • 自动过渡到低 IQ休眠模式
    • 睡眠时电池耗尽
      • Q ≤ 14μA(3.3V 降压导通时)
      • Q ≤ 22 μA(当 3.3 V 和 5 V 降压时导通)
      • Q ≤ 3.3V、5V 降压导通和升压旁路时为 32μA
    • 使用强大的 5V 驱动器实现高效率
    • 双输入 VCC 和 VDD 稳压器
  • 体积小且经济高效的解决方案
    • 最大开关频率 2.2 MHz
    • 内部引导二极管 (boost)
    • 恒定峰值电流限制
    • 支持 DCR 电感电流感应
    • QFN-48 带可湿性侧面
  • 避免 AM 频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 开关频率范围为 100 kHz 至 2.2 MHz
    • 可选开关模式(FPWM、二极管仿真和跳跃模式)
  • EMI 抑制
    • 可选的可编程扩频
  • 可编程性和灵活性
    • 可编程唤醒和睡眠阈值
    • 动态开关频率编程
    • 可调软启动时间
    • 使用 0.8 V ±1% 参考的可调输出
    • 自适应死区时间控制
  • 集成保护功能
    • 过流保护
      • 逐周期峰值电流限制
      • 可选打嗝模式保护(降压)
      • 可选闭锁模式保护(降压)
    • 过压保护
    • HB-SW 短路保护 (boost)
    • 热关断
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 概述
LM5127-Q1是一款全功能、宽输入范围的三通道DC/DC控制器,专为汽车前级电源供应设计,支持灵活的拓扑结构(升压/降压),适用于汽车信息娱乐系统、仪表板、车身电子以及ADAS系统。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 多拓扑结构‌:
    • CH1:升压/降压/SEPIC拓扑
    • CH2和CH3:两个单相降压或双相交错降压拓扑
  • 高效能‌:
    • 宽输入电压范围:3.8V至42V
    • 最大开关频率:2.2MHz
    • 支持动态频率编程
  • 低功耗‌:
    • 关机电流≤2.8μA
    • 自动转换至低IQ睡眠模式
  • 集成保护特性‌:过流保护、过压保护、热关断等
  • 可编程性‌:
    • 软启动时间可调
    • 输出电压可调
    • 可选择开关模式(FPWM、二极管仿真、跳频模式)
3. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统
  • 汽车仪表板
  • 汽车车身电子
  • ADAS系统
4. 功能描述
  • 设备使能‌:每个通道具有独立使能引脚,支持快速重启功能。
  • 双输入VCC和VDD调节器‌:支持从BIAS或VCCX引脚供电,降低电池消耗。
  • 灵活的配置‌:通过CFG/MODE引脚选择设备配置和轻载开关模式。
  • 输出电压调节‌:固定输出(3.3V、5V)或可调输出(0.8V至42V)。
  • 保护特性‌:包括过压保护、欠压保护、热关断、短路保护等。
  • 电源良好(PGOOD)指示‌:每个通道具有独立的PGOOD指示器。
5. 封装与机械信息
  • 封装类型‌:QFN-48,湿侧翼
  • 尺寸‌:7.00mm x 7.00mm
  • 热信息‌:提供了详细的热阻和结温信息。
6. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、结温等。
  • 推荐工作条件‌:列出了正常工作时的电压、温度范围。
  • 电气特性参数‌:详细列出了各通道的供电电流、使能阈值、软启动电流、输出电压精度等参数。
7. 典型应用电路
数据表中提供了LM5127-Q1的典型应用电路图,包括预升压+两个单相降压、预升压+双相交错降压等多种配置示例。
8. 布局指南
  • 布局建议‌:详细说明了如何布置电容、电感、MOSFET等元件以优化性能。
  • 电容和电感选择‌:提供了电容和电感的选择指南,以确保稳定性和效率。
9. 文档与支持
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格和应用信息。
  • 应用笔记‌:包含设计指南和应用示例,帮助用户快速上手。
  • 技术支持‌:TI提供技术支持和社区帮助,用户可通过TI的E2E™支持论坛获取帮助。
10. 注意事项
  • 在处理LM5127-Q1时,应注意静电放电(ESD)防护。
  • 在设计电路时,应严格遵循布局指南和电容、电感的选择原则,以确保最佳性能。
  • 用户应根据具体应用需求选择合适的配置和保护设置,并进行充分的测试和验证。
