TPS6521835 适用于 NXP i.MX 6ULL/ 6UltraLite 的电源管理 IC 数据手册
TPS6521835 是一款单芯片电源管理 IC,专为支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用而设计。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +105°C,适用于广泛的工业应用。
*附件:tps6521835.pdf
特性
  • 三个具有集成开关 FET 的可调降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
    • DCDC1:默认电压为 1.28V,电流高达 1.8A
    • DCDC2:默认电压为 1.35V,最高电流为 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 3.3V,最高电流为 1.8A
    • VIN 范围为 2.7 V 至 5.5 V
    • 可调输出电压范围 0.85 V 至 1.675 V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调输出电压范围 0.9 V 至 3.4 V (DCDC3)
    • 轻负载电流下的省电模式
    • 100% 占空比,实现最低压差
    • 禁用时有源输出放电
  • 一个具有集成开关 FET (DCDC4) 的可调降压-升压转换器:
    • DCDC4:默认电压为 1.8V,电流高达 1.6A
    • 可调输出电压范围为 1.175 V 至 3.4 V
    • 禁用时有源输出放电
  • 两个低静态电流、高效率降压转换器,用于电池备份域 (DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 输出
    • DCDC6:1.8V 输出
    • VIN 范围为 2.2 V 至 5.5 V
    • 由系统电源或纽扣电池备用电池供电
  • 可调通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:2.8V 默认值,最高 400mA
    • VIN 范围为 1.8 V 至 5.5 V
    • 0.9 V 至 3.4 V 的可调输出电压范围
    • 禁用时有源输出放电
  • 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
    • VIN 范围为 1.2 V 至 3.6 V
    • 1.35V 时开关阻抗为 110mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
    • VIN 范围为 4 V 至 5.5 V
    • 5V 时 500mΩ(最大值)开关阻抗
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高压负载开关 (LS3)
    • VIN 范围为 1.8 V 至 10 V
    • 500mΩ(最大值)开关阻抗
  • 具有内置 Supervisor 功能监视器的 Supervisor
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 始终在线的按钮监视器
    • 过热警告和停机
    • 用于备用电源和主电源的独立电源就绪输出
    • 我^2^C 接口 (地址 0x24) (请参阅 I 的时序要求^2^C 在 400 kHz 下运行)
参数
适配器
方框图
适配器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS6521835
  • 类型‌:单芯片电源管理IC(PMIC)
  • 应用‌:支持便携式(如Li-Ion电池)和非便携式(如5V适配器)应用
  • 特点‌:
    • 集成三个可调降压转换器(DCDC1, DCDC2, DCDC3)
    • 一个可调升降压转换器(DCDC4)
    • 两个固定输出降压转换器(DCDC5, DCDC6)
    • 一个可调线性稳压器(LDO1)
    • 集成负载开关(LS1, LS2, LS3)
    • 丰富的保护和诊断功能
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:
    • DCDC1, DCDC2, DCDC3, DCDC4, LDO1:2.7V至5.5V
    • DCDC5, DCDC6:2.2V至5.5V
    • LS1:1.2V至3.6V
    • LS2:3V至5.5V
    • LS3:1.8V至10V
  • 输出电压范围‌:
    • DCDC1:0.85V至1.675V(可调)
    • DCDC2:0.85V至1.675V(可调)
    • DCDC3:0.9V至3.4V(可调)
    • DCDC4:1.175V至3.4V(可调)
    • DCDC5:1V(固定)
    • DCDC6:1.8V(固定)
    • LDO1:0.9V至3.4V(可调)
  • 输出电流‌:
    • DCDC1, DCDC2, DCDC3:最高1.8A
    • DCDC4:最高1.6A
    • LDO1:最高400mA
    • LS1:最高300mA(可配置)
    • LS2, LS3:最高500mA(可配置)
  • 集成功能‌:
    • I2C接口(地址0x24)
    • 电源良好(PGOOD)和备份电源良好(PGOOD_BU)输出
    • 唤醒(nWAKEUP)和中断(nINT)输出
    • 过温保护、欠压锁定(UVLO)等
3. 接口与通信
  • I2C接口‌:支持400kHz数据速率,用于配置和控制PMIC
  • 其他接口‌:
    • PWR_EN:电源使能输入
    • PB:推按钮输入,用于电源上电
    • AC_DET:交流检测输入,用于检测外部电源
    • PFI:电源故障比较器输入
4. 保护功能
  • 过温保护‌:防止芯片过热损坏
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压过低时关断输出
  • 过流保护‌:限制输出电流,防止过载
  • 短路保护‌:在负载短路时保护芯片
5. 电源管理
  • 上电/断电序列‌:支持可编程的上电和断电序列,确保电源轨按正确顺序启动和关闭
  • 动态电压调整‌:DCDC1和DCDC2支持动态电压调整,提高系统效率
  • 电源路径管理‌:DCDC5和DCDC6支持从主电源或备用电池供电
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN(48引脚,6 mm × 6 mm × 1 mm,0.4 mm引脚间距)
  • 热性能‌:结到环境热阻(RθJA)为30.6°C/W
7. 应用指南
  • 设计考虑‌:包括电感选择、输入输出电容选择、布局和接地考虑等
  • 典型应用‌:提供基于TPS6521835的典型应用电路和设计步骤
  • 应用曲线‌:提供效率、瞬态响应等关键性能曲线
8. 文档与支持
  • 数据表‌:提供详细的产品规格和应用信息
  • 用户指南‌:帮助用户理解和使用TPS6521835
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛、产品文件夹链接等
9. 订购信息
  • 环保信息‌:符合RoHS标准
  • 可订购状态‌:ACTIVE(推荐用于新设计)
TPS6521835是一款功能强大的单芯片电源管理IC,集成了多个降压转换器、升降压转换器、线性稳压器和负载开关,适用于需要复杂电源管理的便携式和非便携式应用。通过I2C接口,用户可以灵活地配置和控制电源轨,同时享受丰富的保护和诊断功能。
