TPS6521845 适用于 NXP i.MX 6Solo/ 6DualLite 的电源管理 IC数据手册
TPS6521845 是一款单芯片电源管理 IC,专为支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用而设计。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +105°C,适用于广泛的工业应用。
*附件:tps6521845.pdf
特性
  • 三个具有集成开关 FET 的可调降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
    • DCDC1:默认电压为 1.425V,最高电流为 1.8A
    • DCDC2:默认电压为 1.425V,最高电流为 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 1.5V,电流高达 1.8A
    • VIN 范围为 2.7 V 至 5.5 V
    • 可调输出电压范围 0.85 V 至 1.675 V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调输出电压范围 0.9 V 至 3.4 V (DCDC3)
    • 轻负载电流下的省电模式
    • 100% 占空比,实现最低压差
    • 禁用时有源输出放电
  • 一个具有集成开关 FET (DCDC4) 的可调降压-升压转换器:
    • DCDC4:默认 3.3V,最高 1.6A
    • 可调输出电压范围为 1.175 V 至 3.4 V
    • 禁用时有源输出放电
  • 两个低静态电流、高效率降压转换器,用于电池备份域 (DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 输出
    • DCDC6:1.8V 输出
    • VIN 范围为 2.2 V 至 5.5 V
    • 由系统电源或纽扣电池备用电池供电
  • 可调通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:1.8V 默认值,最高 400mA
    • VIN 范围为 1.8 V 至 5.5 V
    • 0.9 V 至 3.4 V 的可调输出电压范围
    • 禁用时有源输出放电
  • 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
    • VIN 范围为 1.2 V 至 3.6 V
    • 1.35V 时开关阻抗为 110mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
    • VIN 范围为 4 V 至 5.5 V
    • 5V 时 500mΩ(最大值)开关阻抗
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高压负载开关 (LS3)
    • VIN 范围为 1.8 V 至 10 V
    • 500mΩ(最大值)开关阻抗
  • 具有内置 Supervisor 功能监视器的 Supervisor
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 始终在线的按钮监视器
    • 过热警告和停机
    • 用于备用电源和主电源的独立电源就绪输出
    • 我^2^C 接口 (地址 0x24) (请参阅 I 的时序要求^2^C 在 400 kHz 下运行)
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
1. 产品概述
  • 设备名称‌:TPS6521845
  • 应用‌:专为NXP i.MX 6Solo和6DualLite处理器设计,适用于HMI、工业自动化、电子POS、测试与测量、个人导航等领域
  • 特点‌:单芯片电源管理IC,支持便携(Li-Ion电池)和非便携(5-V适配器)应用,温度范围-40°C至+105°C
2. 主要特性
  • 转换器‌:
    • 三个可调降压转换器(DCDC1, DCDC2, DCDC3):输出电压范围分别为0.85 V至1.675 V(DCDC1和DCDC2),0.9 V至3.4 V(DCDC3),最大输出电流均为1.8 A
    • 一个可调升压/降压转换器(DCDC4):输出电压范围1.175 V至3.4 V,最大输出电流1.6 A
    • 两个电池备份域的低静态电流、高效率降压转换器(DCDC5, DCDC6):输出电压分别为1 V和1.8 V
    • 一个可调通用LDO(LDO1):输出电压范围0.9 V至3.4 V,最大输出电流400 mA
  • 负载开关‌:
    • 低电压负载开关(LS1):350 mA电流限制
    • 5-V负载开关(LS2):100 mA或500 mA可选电流限制
    • 高电压负载开关(LS3):100 mA或500 mA可选电流限制
  • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、始终在线的按钮监控、过温警告和关机、独立的主电源和备份电源的好电源输出、I2C接口
3. 功能框图与引脚配置
  • 功能框图‌:展示了设备内部的主要功能模块连接,包括DCDC转换器、LDO、负载开关、监控和保护电路等
  • 引脚配置‌:48引脚RSL塑料四面扁平无引脚封装(VQFN),详细列出了每个引脚的功能和描述
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:主电源输入(IN_BIAS, IN_LDO1, IN_LSx, IN_DCDCx)为2.7 V至5.5 V,电池备份输入(IN_BU, CC)为2.2 V至5.5 V
  • 输出电压精度‌:各DCDC转换器和LDO的输出电压精度在±2%至±5%之间
  • 静态电流‌:各DCDC转换器和LDO在无负载时的静态电流很低,有助于延长电池寿命
5. 工作模式
  • 正常模式‌:所有DCDC转换器、LDO和负载开关均正常工作,可通过I2C接口进行控制
  • 待机模式‌:通过关闭不必要的电源轨来降低功耗
  • 关机模式‌:除监控电路外,所有功能均关闭,功耗极低
6. 布局与热设计
  • 布局指南‌:提供了输入旁路电容、输出滤波电容、热焊盘等关键元件的布局建议
  • 热设计‌:强调了热焊盘与PCB地平面的连接,以及如何通过布局优化散热
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了与TPS6521845相关的应用报告、用户指南和技术支持信息
  • 更新通知‌:用户可通过TI官网订阅文档更新通知
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:48引脚RSL VQFN,尺寸6 mm × 6 mm × 1 mm,0.4 mm引脚间距
  • 生态计划‌:符合RoHS和绿色标准
  • 湿度敏感性等级‌:3级
  • 峰值焊接温度‌:260°C
TPS6521845是一款功能强大、高度集成的电源管理IC,专为满足复杂电源需求的应用而设计。其丰富的保护功能和灵活的I2C接口使得电源管理更加智能和便捷。
