TPS53820 集成降压转换器,带 SVID,用于 Intel CPU 功率数据手册
TPS53820 器件是 D-CAP+ 模式集成降压转换器,用于 Intel CPU 电源的低电流 SVID 轨。它提供多达两个输出,为 VCCANA (5.5 A) 和 P1V8 (4 A) 等低电流 SVID 电源轨供电。该器件采用 D-CAP+ 模式控制,可提供快速的负载瞬态性能。内部补偿使使用变得容易,并减少了外部元件。
该设备还提供遥测功能,包括输入电压、输出电压、输出电流和温度报告。还提供过压、过流和过热保护。
*附件:tps53820.pdf
TPS53820 器件采用热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 单芯片支持 Intel VR13。HC SVID POL 应用程序
  • 两个输出,支持 VCCANA (5.5 A) 和 P1V8 (4 A)
  • D-CAP+ ™ 控制可实现快速瞬态响应
  • 宽输入电压(4.5 V 至 15 V)
  • 差分远程采样
  • 可编程内部环路补偿
  • 每相逐周期电流限制
  • 可编程频率范围为 800 kHz 至 2 MHz
  • 我^2^c 用于遥测电压、电流、输出功率、温度和故障条件的系统接口
  • 过流、过压、过温保护
  • 低静态电流
  • 5 mm × 5 mm、35 引脚 QFN PowerPAD 封装
参数
低电流
1. 概述
TPS53820是一款集成降压转换器,专为Intel CPU电源供应的低电流SVID轨道设计。它支持Intel VR13.HC SVID POL应用,提供两个输出通道以支持VCCANA(5.5A)和P1V8(4A)。该设备采用D-CAP+™控制技术,以实现快速的瞬态响应,并具有可编程内部环路补偿、逐周期电流限制以及可编程频率等特性。
2. 主要特性
  • 单芯片解决方案‌:支持Intel VR13.HC SVID POL应用。
  • 双输出‌:VCCANA(高达5.5A)和P1V8(高达4A)。
  • D-CAP+™控制‌:提供快速负载瞬态性能。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至15V。
  • 差分遥测‌:支持精确的输出电压测量。
  • 可编程内部环路补偿‌:简化外部元件设计。
  • 逐周期电流限制‌:保护电路免受短路或过流损坏。
  • 可编程频率‌:范围从800kHz至2MHz。
  • I²C系统接口‌:用于遥测电压、电流、输出功率、温度和故障条件。
  • 过压、过流、过热保护‌:确保电路安全可靠。
  • 低静态电流‌:提高能效。
  • 封装‌:5mm × 5mm,35引脚QFN,带PowerPAD。
3. 应用
  • 适用于Intel服务器平台的低电流SVID轨道。
4. 封装与机械信息
  • 封装类型‌:35引脚QFN,带PowerPAD。
  • 尺寸‌:5mm × 5mm。
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至15V。
  • 输出电压‌:VCCANA可达5.5V,P1V8可达1.8V(可调)。
  • 输出电流‌:VCCANA高达5.5A,P1V8高达4A。
  • 开关频率‌:可编程,范围从800kHz至2MHz。
  • 静态电流‌:低,具体值取决于工作模式和条件。
6. 接口与通信
  • I²C接口‌:支持通过I²C总线进行配置和监控。
  • SVID接口‌:与Intel SVID协议兼容,用于动态电压和电流调节。
7. 保护功能
  • 过压保护‌:防止输出电压超过安全限值。
  • 过流保护‌:在输出电流超过设定值时关闭电源。
  • 过热保护‌:在结温超过安全限值时关闭电源。
8. 文档与支持
  • 数据表‌:提供详细的技术规格和应用信息。
  • 应用笔记‌:可能包含设计指南、布局建议和故障排除技巧。
  • 技术支持‌:可通过TI的E2E™支持论坛获取帮助。
9. 注意事项
  • 在设计和使用TPS53820时,应严格遵守数据表中提供的电气特性和热信息。
  • 应注意静电放电(ESD)防护,以避免损坏设备。
  • 在进行电路布局时,应遵循推荐的布局指南,以确保最佳性能。
10. 订购信息
  • 订购代码‌:例如TPS53820RWZR或TPS53820RWZT,具体取决于封装和数量。
  • 环保计划‌:产品符合RoHS标准,并提供绿色(无铅、无卤)封装选项。
以上是TPS53820数据表的总结,涵盖了其主要特性、应用、电气特性、接口与通信、保护功能、文档与支持、注意事项以及订购信息。
