TPS65313-Q1 用于汽车应用的高压 PMIC数据手册
TPS65313-Q1 器件是一款电源管理 IC (PMIC),可满足 MCU 控制或 DSP 控制的汽车、工业、机械或运输系统的要求。通过集成常用功能,该器件有助于减少电路板空间和系统成本。
该器件包括一个宽 VIN 同步降压稳压器 (BUCK1) 和一个低压 (LV) 降压稳压器 (BUCK2) 和一个升压转换器 (BOOST),它们由宽 VIN 降压稳压器 (BUCK1) 供电。该器件在 OFF 状态下具有低静态电流,可在系统永久连接到电源时降低电流消耗。所有输出均具有过压、过载和过热保护。
*附件:TPS65313-Q1汽车应用宽 VIN 电源管理 IC 数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C,T A
  • 支持高达 ASIL-C (ISO 26262) 和 SIL-2 (IEC 61508) 的系统级功能安全要求
  • 同步降压预稳压器 (BUCK1)
    • 输入电压范围为 4 V 至 36 V
    • 输出电流高达 3.1 A
    • 工厂可选输出电压:3.3 V 或 3.6 V
  • 同步降压稳压器 (BUCK2)
    • 固定输入电压:3.3 V 或 3.6 V
    • 输出电流高达 2 A
    • 工厂可选输出电压:1.2 V、1.25 V、1.8 V 或 2.3 V
  • 同步升压转换器 (BOOST)
    • 固定输入电压为 3.3 V 或 3.6 V
    • 输出电流高达 600 mA
    • 输出电压 5 V
  • 锁相环 (PLL)
    • 输出频率约为 2.2 MHz
    • 在 SYNC_IN 引脚支持调制或未调制外部时钟
  • 适用于所有监管机构
    • 软启动功能
    • 带诊断功能的独立电压监控
    • 过流、过载、过压、欠压和热保护
    • 内部环路补偿
  • 集成自适应随机扩频 (ARSS) 调制,用于稳压器开关时钟
  • OFF 状态下的静态电流为 3μA
  • 用于控制和诊断的 SPI
  • 两个通用外部电压监测器
  • 用于 MCU 或 DSP 的集成 Q&A 看门狗和复位监控器
  • 具有 0.5mm 间距的耐热增强型 40 引脚 VQFNP 封装
参数
PMIC
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS65313-Q1
  • 类型‌:汽车应用宽VIN电源管理IC(PMIC)
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C
  • 功能安全‌:支持ASIL-C(ISO 26262)和SIL-2(IEC 61508)系统级功能安全要求
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4V至36V
  • 集成转换器‌:
    • 一个同步降压预稳压器(BUCK1)
    • 一个低压同步降压转换器(BUCK2)
    • 一个同步升压转换器(BOOST)
  • 输出电压‌:
    • BUCK1:1.8V或2.3V(可编程)
    • BUCK2:输出电压可调
    • BOOST:固定5V输出
  • 保护功能‌:
    • 过压、欠压、过流、过温保护
    • 短路保护、反向电流保护
    • 动态电压调整、热警告和关断
3. 接口与通信
  • SPI接口‌:用于配置、监控和诊断
  • 安全相关功能‌:
    • 看门狗定时器(WD)
    • MCU错误信号监控(ESM)
    • 系统复位(NRES)输出
    • 使能/中断(ENDRV/nIRQ)输出
4. 功能安全特性
  • 诊断功能‌:
    • 电压监控(VMON)
    • 时钟监控(模拟和数字域)
    • 内置自测(ABIST和LBIST)
    • 结温监控
    • 电流限制监控
  • CRC保护‌:
    • 设备配置寄存器CRC
    • EEPROM数据CRC
    • SPI命令解码器与SPI帧CRC
5. 电源管理
  • 上电/断电序列‌:支持可编程的电源轨上电和断电序列
  • 监控与保护‌:实时监控电源轨状态,并在检测到故障时采取保护措施
  • 唤醒功能‌:通过WAKE引脚检测唤醒请求,支持低功耗待机模式
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFNP(40引脚,6 mm × 6 mm)
  • 热性能‌:结到环境热阻(RθJA)为30.6°C/W
7. 应用指南
  • 典型应用‌:汽车雷达、传感器融合、工业雷达、楼宇和工厂自动化
  • 设计考虑‌:包括电感选择、输出电容选择、布局和接地考虑等
  • 应用曲线‌:提供效率、瞬态响应等关键性能曲线
8. 文档与支持
  • 数据表‌:提供详细的产品规格和应用信息
  • 用户指南‌:帮助用户理解和使用TPS65313-Q1
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛、产品文件夹链接等
9. 订购信息
  • 环保信息‌:符合RoHS标准
  • 可订购状态‌:ACTIVE(推荐用于新设计)
TPS65313-Q1是一款专为汽车应用设计的宽VIN电源管理IC,集成了多个电源转换器和丰富的保护功能,支持ASIL-C和SIL-2系统级功能安全要求。通过SPI接口,用户可以灵活地配置、监控和诊断电源系统,确保汽车电子系统的可靠性和安全性。
