HMC542BLP4E 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字串行控制衰减器,DC- 4GHz技术手册
概述
HMC542BLP4E是一款宽带6位GaAs IC数字衰减器,带有CMOS兼容的串行至并行转换驱动,采用低成本无引脚表贴封装。 该串行控制数字衰减器采用片外AC接地电容器,进行近直流操作,这一特性使其非常适合各种RF和IF应用。 该衰减器在DC至4 GHz的频率下工作,插入损耗为1.7 dB,衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4、8和16 dB,总衰减为31.5 dB。 衰减精度非常高,典型步长误差为±0.25 dB,IIP3为+50 dBm。 六位串行控制字用于选择各衰减状态。 需要+5V的单个Vcc偏置。
数据表:*附件:HMC542BLP4E 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字串行控制衰减器,DC- 4GHz技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/PCS/3G基础设施
  • ISM、MMDS、WLAN、WiMAX和WiBro
  • 微波无线电和VSAT
  • 测试设备和传感器
特性
  • 0.5 dB LSB步进至31.5 dB
  • TTL/CMOS兼容
    串行数据接口
  • SPI兼容串行输出
  • 典型步长误差为±0.25 dB
  • +5V单电源
  • 4x4 mm SMT封装
框图
GaAs
电气规格
GaAs
时序图
GaAs
逻辑/功能图
GaAs
引脚描述
GaAs
应用电路
GaAs
外形图
GaAs
