TDK成功研发出世界首台自旋光电探测器
TDK宣布其已成功研发出世界首台“自旋光电探测器”,一款集成光、电子和磁性元件的光自旋电子转换元件一通过利用波长为800纳米的光,将响应速度提高至20皮秒(20×10-12秒),比传统基于半导体的光电探测器快10倍以上。新器件有望成为实现光电转换技术的关键驱动因素,在提高(尤其是在AI应用中)数据传输和数据处理速度的同时降低能耗。
以更高的速度、更低的能耗实现海量数据传输,是人工智能技术演进的必由之路。为了进行数据处理和计算,需要通过电信号在CPU/GPU芯片之间进行数据传输以及将数据传输出/入存储器。因此,对光通信和光互连的需求不断增加,因其能够实现不受互连距离影响的高速度。此外,作为紧密融合光元件和电子元件的技术,光电转换技术在全球市场上的受关注度也越来越广。
为了解决诸如此类的挑战,TDK将其目前应用于数十亿个HDD磁头的磁隧道结(MTJ)技术应用于光子学领域的硬盘磁头。该技术的主要优势之一在于使用了单晶基板,因此不涉及晶体生长,且该器件的成型与基板材料无关。相较而言,传统基于半导体的光电探测器在波长较短的情况下存在物理限制。由于自旋光电探测器的工作原理完全不同,且利用了电子加热现象,因此即使波长缩短,也能以超高速度运行。此外,运行波长范围较广,目前已确认的运行波长范围为从可见光到近红外光。TDK已与磁性材料超快现象测量领域的研究先驱日本大学联手,成功完成了自旋光电探测器的运行演示。
光电探测器
不仅如此,得益于其能够高速探测可见光的优势,这款自旋光电探测器对未来预计将不断发展壮大的应用领域而言将大有用处,如用于AR/VR智能眼镜器件和高速图像传感器等。与抗宇宙射线能力较弱的传统半导体光感设备相比,MTJ元件具备很强的抗宇宙射线能力,预计将被用作航空航天应用领域的光探测元件。在上述成果的基础之上,TDK未来将继续完善其高速光探测元件,进一步提高其有用性。
术语
AI:人工智能
光电转换:一项融合了光和电子元件的技术
光自旋电子转换:TDK自创的术语,融合了光、电子和磁性元件
HDD:硬盘
CPU:中央处理器
GPU:图形处理器
自旋:描述粒子(如电子)内旋转的一种基本属性
MTJ:磁隧道结
AR:增强现实
VR:虚拟现实
主要应用
面向数据中心和生成式A应用的光通信、光互连用光电探测器
AR/VR用光电探测器
主要特点与优势
利用磁隧道结(MTJ)元件(属于磁性元件)实现光探测,而传统光探测元件属于半导体元件
超快速光探测
在从近红外光到可见光的广泛波长范围内实现超快速光探测
可在任何板材和多种类型的器件上制备
可应用于数据中心、面向生成式AI应用的光通信和光互连、以及和AR/VR等领域
