HMC792ALP4E 0.25 dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,采用SMT封装,DC- 6GHz技术手册
概述
HMC792ALP4E是一款采用小型无引脚SMTA封装的宽带6位GaAs集成电路数字衰减器。这款可变衰减器在靠近直流工作时集成了片内交流接地电容,适用于多种射频和中频应用。
其双模式控制接口与CMOS/TTL兼容,可接受三线制串行输入或6位并行输入。HMC792ALP4E还具备用户可选的上电状态,以及用于级联其他HMC792ALP4E控制组件的串行输出端口。HMC792ALP4E采用RoHS兼容的4×4毫米QFN无引脚封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC792ALP4E 0.25 dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,采用SMT封装,DC- 6GHz技术手册.pdf
特性
  • 0.25 dB LSB步进至15.75 dB
  • 上电状态选择
  • 高输入IP3: +55 dBm
  • 低插入损耗: 1.8 dB (2 GHz)
  • TTL/CMOS兼容、串行、并行或锁存并行控制
  • 步长误差:±0.1 dB(典型值)
  • +3V或+5V单电源
  • 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
应用
  • 蜂窝/3G基础设施
  • WiBro / WiMAX / 4G
  • 微波无线电和VSAT
  • 测试设备和传感器
  • IF和RF应用
电气规格
衰减器
串行控制接口
HMC792ALP4E包含一个三线制、与SPI兼容的数字接口(SERIN、CLK、LE)。当P/S保持高电平时,串行控制接口被激活。6位串行字必须以最高有效位(MSB)优先的方式载入。上升沿敏感的CLK和LE需要干净的电平转换。如果使用机械开关,应提供足够的去抖动措施。当LE为高电平时,串行输入寄存器中的6位数据会传输到衰减器。当LE为高电平时,CLK被屏蔽,以防止在输出载入期间数据发生变化。
当P/S为低电平时,三线制SPI接口输入(SERIN、CLK、LE)被禁用,输入寄存器会载入并行数据输入(D0 - D5)。当LE为高电平时,6位并行数据会根据真值表改变器件的状态。在所有模式的操作中,当LE保持低电平时,状态应保持不变。
衰减器
引脚描述
衰减器
应用电路
衰减器
