25W带恒功率12V单高压氮化镓快充芯片U8723AH
YLB芯片内置Boost电路将功率开关器件(如MOSFET)、驱动电路、反馈网络等集成于单一封装,省去分立元件布局,显著降低PCB面积需求。深圳银联宝氮化镓快充芯片U8723AH内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。U8723AH集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能!
氮化镓快充芯片U8723AH特性:
● 集成 高压 E-GaN
● 集成高压启动功能
● 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
● 谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
● 集成 EMI 优化技术
● 驱动电流分档配置
● 集成 Boost 供电电路
● 集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输出欠压保护 (DEM UVP)
输入过压保护 (LOVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
● 封装类型 HSOP7-T3
U8723AH
氮化镓快充芯片U8723AH采用峰值电流抖动的方式实现进一步的EMI性能优化,峰值电流抖动幅值最大为±8%。芯片根据输入电压的变化调节抖动幅值,实现EMI优化的基础上进一步优化输出纹波。内部集成有软启动功能,在软启动时间TST (典型值 5ms)内,电流峰值从最小值逐步增加,避免变压器磁芯饱和,系统每次重启都会伴随一次软启动过程。
氮化镓快充芯片U8723AH是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关,可提升快充效率,内置Boost 供电电路可在紧凑空间内实现高效、稳定的升压功能,广泛应用于快速充电器和适配器等消费电子场景,内置多种保护机制,可靠且高效!
