HMC985A GaAs MMIC电压可变衰减器,20-50GHz技术手册
概述
HMC985A是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),工作范围为20 - 50 GHz,非常适合必须利用模拟DC控制信号来控制超过37 dB动态范围的RF信号电平。它集成了由两个模拟电压Vctrl1和Vctrl2控制的分流型衰减器。该衰减器通过第一衰减级Vctrl1在-5V至0 V电压范围内的变化实现优质线性度性能,Vctrl2固定在-5V。第二衰减级的控制电压Vctrl2应在-5V至0V电压范围内变化,Vctrl1固定在0V。
然而,如果Vctrl1和Vctrl2引脚连接在一起,仅需稍微降低输入IP3性能便可实现全模拟衰减范围。具体应用包括微波点对点和VSAT无线电中的AGC电路和多增益级温度补偿。
数据表:*附件:HMC985A GaAs MMIC电压可变衰减器,20-50GHz技术手册.pdf
应用
  • 点对点无线电
  • VSAT无线电
  • 测试仪器仪表
  • 微波传感器
  • 军事、ECM和雷达
特性
  • 宽带宽:20 - 50 GHz
  • 出色的线性度:+32 dB输入IP3
  • 宽衰减范围:37 dB
  • 裸片尺寸:2.78 x 1.41 x 0.1 mm
框图
MMIC
电气规格
MMIC
焊盘描述
MMIC
装配图
MMIC
