TPS6521815 用户可编程电源管理 IC (PMIC),带有 6 个 DC/DC转换器、1个LDO和3个负载开关数据手册
TPS6521815 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),用户可编程,可为各种 SoC 和 FPGA 供电。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +105°C,适用于各种工业应用。
*附件:tps6521815.pdf
特性
  • 三个具有集成开关 FET 的可调降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
    • 高达 1.8A 的输出电流
    • VIN 范围为 2.7 V 至 5.5 V
    • 可调输出电压范围 0.85 V 至 1.675 V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调输出电压范围 0.9 V 至 3.4 V (DCDC3)
    • 轻负载电流下的省电模式
    • 100% 占空比,实现最低压差
    • 禁用时有源输出放电
  • 一个具有集成开关 FET (DCDC4) 的可调降压-升压转换器:
    • 高达 1.6A 的输出电流
    • 可调输出电压范围为 1.175 V 至 3.4 V
    • 禁用时有源输出放电
  • 两个低静态电流、高效率降压转换器,用于电池备份域 (DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 输出
    • DCDC6:1.8V 输出
    • VIN 范围为 2.2 V 至 5.5 V
    • 由系统电源或纽扣电池备用电池供电
  • 可调通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:1.8V 默认值,最高 400mA
    • VIN 范围为 1.8 V 至 5.5 V
    • 0.9 V 至 3.4 V 的可调输出电压范围
    • 禁用时有源输出放电
  • 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
    • VIN 范围为 1.2 V 至 3.6 V
    • 1.35V 时开关阻抗为 110mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
    • VIN 范围为 3 V 至 5.5 V
    • 5V 时 500mΩ(最大值)开关阻抗
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高压负载开关 (LS3)
    • VIN 范围为 1.8 V 至 10 V
    • 500mΩ(最大值)开关阻抗
  • 具有内置 Supervisor 功能监视器的 Supervisor
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 始终在线的按钮监视器
    • 过热警告和停机
    • 用于备用电源和主电源的独立电源就绪输出
    • 我^2^C 接口 (地址 0x24) (请参阅 I 的时序要求^2^C 在 400 kHz 下运行)
参数
可编程
1. 产品概述
  • 名称‌:TPS6521815
  • 类型‌:用户可编程电源管理IC(PMIC)
  • 特点‌:集成6个DC/DC转换器、1个LDO和3个负载开关,适用于为多种SoC和FPGA供电
  • 温度范围‌:-40°C至+105°C,适合各种工业应用
2. 主要特性
  • 6个DC/DC转换器‌:
    • 3个降压转换器(Buck)
    • 1个升压/降压转换器(Buck-Boost)
    • 2个电池备份供电转换器
  • 1个LDO‌:可调输出电压范围
  • 3个负载开关‌:具有电流限制功能
  • 可编程性‌:通过I2C接口进行配置和控制
  • 保护功能‌:过温、过流、欠压保护及中断
  • 电源序列控制‌:自定义上电和掉电序列
  • 监控功能‌:内置电压监视器和电源良好(PGOOD)信号
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7 V至5.5 V
  • 输出电压范围‌:
    • DCDC1至DCDC4:可编程输出电压
    • LDO1:0.9 V至3.3 V可调
    • DCDC5和DCDC6:固定电压输出(1 V和1.8 V)
  • 效率‌:高效率设计,降低功耗
  • 静态电流‌:低待机电流,节省能源
4. 功能框图
  • 展示了电源管理IC的主要功能模块和连接关系,包括DC/DC转换器、LDO、负载开关、电源监视器、I2C接口等。
5. 应用场景
  • 适用于需要复杂电源管理解决方案的工业应用,如通信设备、工业自动化、医疗设备等。
6. 编程与配置
  • EEPROM编程‌:允许存储配置信息,最多可编程1000次
  • I2C接口‌:用于访问和控制PMIC的所有功能,包括使能/禁用电源轨、设置电压阈值、编程上电/掉电序列等。
  • 寄存器映射‌:详细说明了所有寄存器的地址、功能和默认值。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN 48引脚封装
  • 尺寸‌:6.00 mm x 6.00 mm
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了数据手册、应用报告和用户指南等支持文档。
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助。
9. 布局与散热
  • 布局指南‌:推荐了PCB布局的最佳实践,以确保最佳性能和散热。
  • 热焊盘‌:提供热焊盘连接至地平面,以增强散热效果。
TPS6521815是一款功能强大的用户可编程电源管理IC,通过集成多个DC/DC转换器、LDO和负载开关,为各种复杂系统提供灵活的电源管理解决方案。其可编程性和丰富的保护功能使其适用于各种工业应用。
