肇观智能自主防护传感器IOCAMERA-M1基于双目主动光技术,以抗强光干扰、多场景适配、RGB-D时空对齐、内置避障算法直接输出通行/减速/停车信号、不占用上位机算力为核心优势,助力移动机器人从室内到室外,从低速到高速,无需上位机算力避障方案的全场景智能化升级;
传统防护传感器技术瓶颈
1.抗环境光干扰差:大多数视觉方案深度感知可能受到强光、反射表面等环境因素的干扰 ,导致深度识别错误;
2.多机协同干扰:大多数视觉方案在多传感器并行工作时,因激光波长相同重叠易造成误触发,导致高密度仓储场景中多AGV集群避障失效。
3.利用上位机算力进行深度转点云,占用上位机算力;点云算法优化较为繁琐。
肇观智能自主防护传感器IOCAMERA-M1技术方案:
(相机参数表)
肇观智能自主防护传感器IOCAMERA-M1采用主动双目3D成像技术,通过左右双目的视差结合相机基线、焦距等成像参数,基于三角测距原理计算出深度值;红外散斑投射器投射散斑信息,用于做待测目标物的特征信息补充;
内置避障算法与I/O接口:直接输出通行/减速/停车信号,降低机器人系统集成复杂度,实现从“感知-决策-执行”的毫秒级响应;
肇观智能自主防护传感器IOCAMERA-M1优势:
智能自主防护传感器IOCAMERA-M1通过硬件触发+软件配置减速区/停车区,实现了机器人系统的低延迟、高集成度、灵活控制; 特别适合对实时性和可靠性要求高的工业场景。
其优势在于可识别地面上5×5×5cm小物体、避免深度抖动产生的错判误判等问题;将“感知-决策-执行”链条缩短至毫秒级,同时大幅降低终端处理系统复杂性和维护成本。
具体实现:智能自主防护传感器IOCAMERA-M1可通过设置界面规划相机高度、俯仰角度、减速区、停车区;
当无人设备装配智能自主防护传感器IOCAMERA-M1进入规划区域时,智能自主防护传感器IOCAMERA-M1将立即输出前方障碍物信息(00通行,01减速,02停车)给到主机进行通行、减速或停车的决策;车体开始执行减速或停车命令;
(智能自主防护传感器IOCAMERA-M1设置界面)
智能自主防护传感器IOCAMERA-M1提高了机器人的移动和避障效率,降低了机器人客户的整机成本和运维成本,一经推出,受到了机器人厂商的好评,收获了诸多厂商的订单并已经在多款机器人型号里面常态化部署;
作为移动机器人3D视觉解决方案领先提供商,肇观(NextVPU)自公司成立以来始终围绕客户需求和应用场景打磨3D视觉感知技术,持续为移动机器人提供定位导航、自主避障、抓取引导、库位检测等3D视觉+AI解决方案,助力行业伙伴快速实现产品技术革新。
