TPS6521825 适用于 NXP i.MX 8M mini 的电源管理 IC数据手册
TPS6521825 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专门用于支持 i.MX 8M Mini 处理器和 LP873347 器件。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +105°C,适用于各种工业应用。
*附件:tps6521825.pdf
特性
  • 三个具有集成开关 FET 的可调降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
    • DCDC1:默认 0.85V,最高 1.8A
    • DCDC2:默认电压为 1.1V,最高电流为 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 3.3V,最高电流为 1.8A
    • VIN 范围为 2.7 V 至 5.5 V
    • 可调输出电压范围 0.85 V 至 1.675 V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调输出电压范围 0.9 V 至 3.4 V (DCDC3)
    • 轻负载电流下的省电模式
    • 100% 占空比,实现最低压差
    • 禁用时有源输出放电
  • 一个具有集成开关 FET (DCDC4) 的可调降压-升压转换器:
    • DCDC4:默认电压为 1.8V,电流高达 1.6A
    • 可调输出电压范围为 1.175 V 至 3.4 V
    • 禁用时有源输出放电
  • 两个低静态电流、高效率降压转换器,用于电池备份域 (DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 输出
    • DCDC6:1.8V 输出
    • VIN 范围为 2.2 V 至 5.5 V
    • 由系统电源或纽扣电池备用电池供电
  • 可调通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:1.8V 默认值,最高 400mA
    • VIN 范围为 1.8 V 至 5.5 V
    • 0.9 V 至 3.4 V 的可调输出电压范围
    • 禁用时有源输出放电
  • 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
    • VIN 范围为 1.2 V 至 3.6 V
    • 1.35V 时开关阻抗为 110mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
    • VIN 范围为 3 V 至 5.5 V
    • 5V 时 500mΩ(最大值)开关阻抗
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高压负载开关 (LS3)
    • VIN 范围为 1.8 V 至 10 V
    • 500mΩ(最大值)开关阻抗
  • 具有内置 Supervisor 功能监视器的 Supervisor
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 始终在线的按钮监视器
    • 过热警告和停机
    • 用于备用电源和主电源的独立电源就绪输出
    • 我^2^C 接口 (地址 0x24)
参数
处理器
方框图
处理器
1. 概述
TPS6521825是一款集成有三个滞环降压转换器的电源管理IC,旨在为系统提供高效、可靠的电源解决方案。该器件具有过压锁定(UVLO)、始终开启的按钮监控、过温警告和关断、主备电源的独立电源良好输出、I²C接口等特性。
2. 主要特性
  • 保护、诊断和控制‌:
    • 过压锁定(UVLO)
    • 始终开启的按钮监控
    • 过温警告和关断
    • 独立的主备电源良好输出
    • I²C接口(地址0x24)
  • 电源转换‌:
    • 三个滞环降压转换器(DCDC1至DCDC3)
    • 一个3.3V升降压转换器(DCDC4)
    • 一个模拟LDO(LDO1)
    • 三个电流限制的负载开关(LS1至LS3)
  • 监控功能‌:
    • 电源良好(PGOOD)监控,具有STRICT模式选择
    • 备用电源良好(PGOOD_BU)输出
    • UVLO和过温保护
    • 可编程的电源良好延迟(PGDLY)
  • 灵活性和可配置性‌:
    • 通过I²C接口可配置输出电压、工作模式和监控阈值
    • 支持密码保护和EEPROM编程
    • 内置的电源排序器,可自定义上电和关电序列
3. 应用
TPS6521825适用于需要高效、可靠电源管理的各种应用,包括但不限于便携式设备、汽车电子、工业控制系统等。
4. 功能框图
功能框图展示了TPS6521825的内部结构,包括电源输入、降压转换器、升降压转换器、LDO、负载开关、监控电路、I²C接口等关键模块。
5. 工作模式
  • OFF模式‌:所有电源轨关闭,仅保留少数电路以监控唤醒输入。
  • ACTIVE模式‌:所有DCDC转换器、LDO和负载开关均处于工作状态,可通过I²C接口进行控制。
  • SUSPEND模式‌:低功耗模式,用于系统待机,可通过PWR_EN引脚唤醒。
  • RESET模式‌:通过长按按钮或PWR_EN引脚低电平触发,用于重置设备。
  • RECOVERY模式‌:设备从RESET或故障状态恢复后的模式。
6. 编程和寄存器
  • TPS6521825提供了多个寄存器,用于配置设备的工作模式和监控阈值。
  • 通过I²C接口可以读取和写入这些寄存器,实现设备的灵活配置和监控。
  • 支持密码保护,防止意外写入受保护寄存器。
7. 封装和尺寸
  • 采用48引脚RSL VQFN封装,带有裸露的热焊盘。
  • 尺寸:6 mm × 6 mm × 1 mm,引脚间距0.4 mm。
8. 电气特性
  • 详细的电气特性参数,包括输入电压范围、输出电压精度、负载电流能力、静态电流等,均在数据手册中详细列出。
9. 应用曲线和布局指南
  • 提供了典型的应用曲线,以帮助用户在设计阶段评估设备的性能。
  • 布局指南包括布局原则和布局示例,以确保设备的最佳性能和可靠性。
TPS6521825是一款功能强大、灵活可配置的电源管理IC,适用于各种需要高效、可靠电源管理的应用。通过其丰富的特性和灵活的编程接口,用户可以轻松实现设备的定制化配置和监控。
