寒武纪思元370芯片参数特性详解
寒武纪思元370芯片是基于7nm制程工艺,思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,集成了390亿个晶体管,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。凭借寒武纪最新智能芯片架构MLUarch03,思元370实测性能表现更为优秀。思元370也是国内第一款公开发布支持LPDDR5内存的云端AI芯片,内存带宽是上一代产品的3倍,访存能效达GDDR6的1.5倍。搭载MLU-Link™多芯互联技术,在分布式训练或推理任务中为多颗思元370芯片提供高效协同能力。全新升级的寒武纪基础软件平台,新增推理加速引擎MagicMind,实现训推一体,大幅提升了开发部署的效率,降低用户的学习成本、开发成本和运营成本。
核心优势
先进chiplet技术
寒武纪首次采用chiplet技术将2颗AI计算芯粒封装为一颗AI芯片,通过不同芯粒组合规格多样化的产品,为用户提供适用不同场景的高性价比AI芯片。
MLUarch03芯片架构
新一代张量运算单元,内置Supercharger模块大幅提升各类卷积效率;采用全新的多算子硬件融合技术,在软件融合的基础上大幅减少算子执行时间。
MagicMind推理加速引擎
业内首个基于MLIR图编译技术达到商业化部署能力的推理引擎。用户仅需投入极少的开发成本,即可将推理业务部署到寒武纪全系产品上,并获得颇具竞争力的性能。
训推一体软件开发平台
寒武纪基础软件平台整合了训练和推理的全部底层软件栈,包括底层驱动、运行时库、算子库以及工具链等,将MagicMind和人工智能框架Tensorflow,Pytorch深度融合,实现训推一体。
低功耗高带宽LPDDR5内存
思元370芯片在业内率先支持LPDDR5内存,高带宽且低功耗,内存带宽是上一代产品的3倍,访存能效达GDDR6的1.5倍,可在板卡有限的功耗范围内给AI芯片分配更多的能源,输出更强大的算力。
新一代编解码单元
全新视频图像编解码单元,可支持132路1080p视频解码,支持10路8K视频解码。视频编码时,在相同图像质量(全高清视频PSNR)的情况下比上一代产品节省42%带宽,有效降低带宽成本。
MLU-Link多芯互联技术
MLU-Link多芯互联技术,搭载于寒武纪思元370芯片,为每颗芯片提供200GB/s的额外跨芯片直接通讯能力。在思元370应对多卡多芯并行任务时,提供更高效的并行效率。
为AI浮点计算优化
思元370芯片具备完整的张量浮点运算单元,可支持AI加速中繁重的FP32、FP16或BF16计算任务,让计算的选择变得更简单。
思元370系列板卡与业内主流GPU性能对比
chiplet
*** 测试环境:MLU370-S4:NF5468M6/2x Intel Xeon Gold 6330 CPU @ 2.0GHz/MagicMind v0.6
MLU370-X4:NF5468M6/2x Intel Xeon Gold 6330 CPU @ 2.0GHz/MagicMind v0.6
GPU数据:ResNet-50来自于相关产品官网,Transformer、VGG16、YOLOv3均取自实测最大吞吐性能。
