LP8733系列 双通道大电流降压转换器和双通道线性稳压器数据手册
LP8733xx 旨在满足工业应用中的电源管理要求。该器件具有两个降压 DC/DC 转换器(可配置为单个双相稳压器或两个单相稳压器)、两个线性稳压器和两个通用数字输出信号。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和使能信号。
自动 PWM/PFM(自动模式)作与自动相位添加/切相功能一起,可在较宽的输出电流范围内提供高效率。LP8733xx 支持远程电压感应(双相配置中的差分),以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,开关时钟可以强制到 PWM 模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
*附件:lp8733.pdf
LP8733xx 器件支持可编程的启动和关断延迟以及序列,包括与使能信号同步的 GPO 信号。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 器件工作温度范围:-40°C 至 +125°C 环境温度
  • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
  • 两个高效降压 DC/DC 转换器:
    • 输出电压:0.7 V 至 3.36 V
    • 每相最大输出电流 3 A
    • 在双相配置中添加和脱落自动相位并强制多相作
    • 双相配置中的远程差分反馈电压感应
    • 可编程输出电压转换速率:0.5 mV/μs 至 10 mV/μs
    • 2MHz 开关频率
    • 扩频模式和相位交错,可降低 EMI
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5 V 至 5.5 V
    • 输出电压:0.8 V 至 3.3 V
    • 最大输出电流 300 mA
  • 可配置的通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源就绪信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 超温警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
  • 名称‌:LP8733xx
  • 类型‌:双高电流降压转换器(Buck Converter)和双线性稳压器(Linear Regulator)
  • 特点‌:适用于工业应用,具有高效率、高性能和灵活的配置选项。
2. 主要特性
  • 双降压转换器‌:
    • 输出电压范围:0.7 V至3.36 V
    • 最大输出电流:每相3 A
    • 支持自动相位添加/删除和强制多相位操作
    • 远程差分反馈电压感测(双相位配置)
  • 双线性稳压器‌:
    • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
    • 输出电压范围:0.8 V至3.3 V
    • 最大输出电流:300 mA
  • 可编程功能‌:
    • 输出电压斜率
    • 电源良好(PGOOD)信号
    • 中断功能
    • I2C兼容串行接口
  • 保护功能‌:
    • 输出短路和过载保护
    • 过温警告和保护
    • 过电压保护(OVP)和欠电压锁定(UVLO)
3. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 开关频率‌:2 MHz
  • 效率‌:高效率设计,特别是在轻负载条件下
  • 静态电流‌:低待机电流,有助于延长电池寿命
4. 功能框图
PWM
  • 展示了LP8733xx的主要功能模块,包括降压转换器、线性稳压器、电源良好监视器、I2C接口、中断控制器等。
5. 应用场景
  • 工业应用
  • 工业设备
  • 测试和测量设备
6. 编程与配置
  • I2C接口‌:用于配置和控制LP8733xx的所有功能。
  • 寄存器映射‌:详细说明了所有寄存器的地址、功能和默认值,允许用户通过I2C接口进行精细控制。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:28引脚,5 mm x 5 mm VQFN封装
  • 尺寸‌:适合高密度PCB布局
8. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、功能描述、应用信息和布局指南。
  • 应用报告‌:可能包含具体的设计实例、测试结果和最佳实践。
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和解答疑问。
9. 布局与散热
  • 布局指南‌:推荐了PCB布局的最佳实践,以确保最佳性能和散热。
  • 热性能‌:提供了热阻等热性能指标,帮助设计师评估散热需求。
LP8733xx是一款功能强大的电源管理IC,集成了双高电流降压转换器和双线性稳压器,适用于需要高效、可靠电源管理的工业应用。其可编程性、丰富的保护功能和紧凑的封装使其成为多种应用的理想选择。
