浙大城市学院&深圳大学:研发压力/温度传感+3D打印光学编码的多功能传感平台
传统传感材料往往局限于单一物理量的检测,而环境复杂的实际场景常需多参数同步监测。近期,浙大城市学院的一项突破性研究通过设计新型发光材料Sr₂MgSi₂O₇: Eu²⁺/ Dy³⁺(SMSO),成功实现光致发光(PL)、应力发光(ML)与长余辉发光(PersL)的三重响应,并首次将PersL用于压力传感,结合3D打印技术开发出可编程光学编码平台,为智能传感与防伪领域带来革新!
一、材料核心创新:三模协同,突破性能瓶颈
1.应力传感:线性响应,宽动态范围
在3~30 N力学范围内,ML强度与外力呈线性关系,归因于材料中氧空位与Dy³⁺/Dy²⁺陷阱态的协同作用。这种特性使其可用于应力监测预警、智能结构健康监测等领域。
2. 压力传感:从“瞬态应力传感”到“持续高压传感”
传统应力发光材料(如硫化物)依赖瞬时力学刺激发光,而SMSO材料通过陷阱能级调控,在压力刺激下不仅产生ML信号,还能通过PersL实现秒级持续发光,首次将PersL寿命作为压力传感参数。实验显示,其压力灵敏度高达42% GPa⁻¹(PL寿命模式),远超现有报道。
3. 温度传感:纳米级精度响应
SMSO的PL光谱带宽(FWHM)和寿命对温度变化极其敏感:1)FWHM灵敏度:0.05 nm/K,可检测微小温度波动;2)PL寿命灵敏度:1.29%/K,适用于宽温域(-50~300℃)。这种双参数响应机制通过晶体场效应和载流子跃迁路径调控实现,为高精度非接触测温提供新方案。
3D打印
图1. a) SMSO应力发光实验装置示意图;b) 辐照后应力发光光谱;c)不同外力下积分发射信号(PersL+ML)时变曲线;d) 24 N下PersL(绿)与PersL+ML(蓝)对比,粉色区域为应力发光总量;e)应力发光-力线性拟合;f)辐照后3 h发射光谱;g)辐照后3 h(上)、5 h(下)积分强度-时间关系;h) PersL(绿)、30 N加载(蓝)及淬灭后(紫)归一化光谱;i)PersL+ML(蓝)与ML(紫)、PersL(绿)光谱线性组合的发射峰对比。
3D打印
图2. a) 高压测量装置简图;b) 不同压力下SMSO的归一化PL发射光谱;c)发射峰峰位-压力关系;d) 对应的非归一化PL发射光谱;e) CIE色度图示发射颜色随压力变化;f) 发射带半峰全宽(FWHM)压力依赖性以及绝对灵敏度曲线;g) 已报道压力传感器压力灵敏度(dλ/dp)对比。
二、技术突破:三模压力传感器与光学编码
1. 三模压力传感器:肉眼可见的“荧光颜色预警信号”
SMSO在高压下(0.5~8.9 GPa)PL发射峰红移达64.3 nm,肉眼可辨颜色从青色渐变至黄绿色。结合以下模式,灵敏度全面领先:
谱移模式:-297.4 cm⁻¹/GPa(8.11 nm/GPa);
带宽模式:272.7 cm⁻¹/GPa(14.8 nm/GPa);
寿命模式:42% GPa⁻¹(历史最高)。
2. 3D打印光学编码:防伪与信息存储
通过将SMSO颗粒嵌入聚合物基质,团队利用3D打印技术制备出夜视安全标志、8位光学码及QR码。PersL特性使这些标签在无外界光源下持续发光数小时,且支持光/力双响应加密,为高端防伪和物联网标识提供新思路。
3D打印
图3. 基于含高效PersL的SMSO颗粒3D打印聚合物实现防伪、夜视安全标识、8位光学编码及QR码应用。a) 8×10二进制矩阵编码“AFTER GLOW”信息:PersL非活性单元(0)与活性单元(1);b) 3D打印设备制备PersL活性聚合物部件;c) 3D打印PersL安全标志(SOS、EXIT);d) 禁烟、禁拍标识;e) QR码加密图案设计及光学图像(紫外激发后暗场成像)
三、科学机制:陷阱调控与能量迁移
1. 陷阱能级设计
材料中Eu²⁺作为发光中心,Dy³⁺作为陷阱调控剂,通过不等价掺杂(Eu²⁺替代Sr²⁺)引入氧空位,形成深度可控的电子陷阱。外界刺激(光/力/热)触发陷阱中载流子的释放,产生多模发光信号。
2. 动态能量传递
光激发:紫外光激发Eu²⁺的4f→5d跃迁,部分能量存储于Dy³⁺陷阱;
力学刺激:应力诱导晶格畸变,加速陷阱电子隧穿至发光中心;
热扰动:温度变化改变陷阱深度,调控载流子释放速率。
3D打印
图4. 所开发的SMSO:Eu²⁺/Dy³⁺传感平台中简化的能量迁移机制,即PL双模(温度与压力传感)、PersL模式(压力检测)及ML模式(应力传感)。
四、应用前景:从实验室到产业
智能穿戴与生物医学
SMSO的近红外余辉与深组织穿透性可优化活体成像;其力学响应特性可用于开发柔性电子皮肤。
工业安全与航空航天
三模传感能力适合极端环境(如高压舱、发动机部件)的多参数实时监测,结合3D打印可定制复杂传感器网络。
光学信息加密
通过编程PersL图案,可设计自毁式防伪标签或动态光学存储器,应对高端保密需求。
结语
这项研究不仅突破了传统发光材料的性能极限,更通过多模信号融合与3D打印技术的交叉创新,为智能传感、光学编码与防伪领域开辟全新方向。未来,随着陷阱调控策略的优化和打印精度的提升,此类材料有望在物联网、人工智能与生物医学工程中发挥更大价值!
