高精度+无线物联!安科瑞电表破解工业能耗监控难题
     安科瑞顾强
安科瑞电气股份有限公司作为国内领先的能源管理方案提供商,其多回路智能电表系列(如AMC200、AMC300L、ADW200-D10-4S等)凭借多回路计量、高精度测量、无线物联等核心优势,在工业、商业及智能电网领域广泛应用。以下从技术特性、功能优势、应用场景及平台支持等方面展开介绍。
一、核心优势:多维度技术突破
多回路集成,灵活配置
安科瑞多回路电表突破了传统电表单回路计量的限制,支持混合接入多类回路。例如:
AMC200L:可同时接入8个三相交流回路或24个单相交流回路,直流支持12个单相回路。
电表
AMC300L:支持6个三相或18个单相交流回路,适用于更复杂的配电场景。这种设计大幅减少设备数量,节省安装空间与成本,尤其适合基站、数据中心等密集型用电场景。
电表
ADW600:ADW600多回路电力计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块化设计,包括电压模块、电流模块、开关量模块、测温漏电模块等,模块间采用网线连接,可支持多回路拼接使用。适用于低压侧多回路计量场景,尤其是电力改造需求。
电表
DTSD1352-4S:DTSD1352 多回路导轨式多功能电能表,是针对铁塔专用智能电表,符合 Q/ZTT 1017-2015
《基站交流智能电表技术规范》。具有各类遥测遥信、状态监测、事件记录、历史存储等功能,满足移动 基站智能化电能计量。适用各类交流配电箱及盘柜厂集成,完成主线路和分线路的计量任务。
电表
高精度测量与灵活适配
采用高精度传感器技术,支持电压、电流、功率、功率因数等全电参量测量,精度达行业领先水平。
每个通道可独立配置电流变比,适配不同规格的开口/闭口式互感器或霍尔传感器,兼容三相与单相回路混合使用。电流规格覆盖范围广,最高可达1600A,满足工业大电流场景需求。
无线物联与智能平台对接
支持NB-IoT、4G无线通讯及RS485有线传输,解决传统布线难题,尤其适用于偏远区域或移动设备监控。
无缝对接Acrel-EIoT能源物联网平台,实现数据远程采集、分析及预警,用户可通过手机或电脑实时查看能耗数据,优化用电策略
二、功能扩展与协议兼容性
1.多样化输入输出接口
电表集成多路开关量输入/输出、温湿度监测及NTC测温功能,扩展了环境参数监控能力。例如,部分型号提供6路开关量输入和4路测温接口,满足工业自动化中设备状态联动需求。
2.多协议兼容与自适应抄表
支持Modbus-RTU、YD/T 1363.3、MQTT等通信协议,适配不同系统集成需求。
自适应抄表功能可自动匹配设备参数,简化运维流程,提升数据采集效率。
3.智能报警与安全防护
具备直流电压异常、模块失压等告警功能,并通过云平台推送预警信息,保障电力系统稳定运行25。
三、应用场景与用户价值
1.工业与商业领域
工厂自动化:实时监控生产线能耗,优化设备负载分配,降低能源浪费。
商业建筑:多回路监测空调、照明等设备用电,助力节能减排目标实现。
2.智能电网与新能源
在光伏发电、铁塔基站等场景中,支持交直流混合监控,提升新能源系统效率。
作为智能电网数据节点,为需求响应与调度提供精准数据支持。
3. 远程与复杂环境
无线传输功能使其在油田、地铁等布线困难区域表现优异,降低施工与维护成本。
四、生态支持:EIoT云平台
安科瑞的Acrel-EIoT平台采用分层架构(感知层、网络层、平台层),整合多类传感器数据,提供:
可视化监控:实时显示各回路用电趋势与异常状态。
大数据分析:生成能效报告,辅助用户制定节能策略。
跨系统集成:兼容预付费系统、充电桩管理等模块,构建一体化能源管理方案。
安科瑞多回路电表通过多回路集成、高精度物联、智能平台等优势,重新定义了电力监控的边界。其不仅降低了设备部署成本,还通过数据驱动的方式助力企业实现能效优化与碳中和目标,成为工业4.0时代能源管理的核心工具。随着物联网技术的深化应用,此类产品在智能城市与绿色能源领域的潜力将进一步释放。
典型应用场景
工业领域:生产线用电监控、变压器损耗分析。
商业建筑:商场/酒店分户计量、中央空调能耗管理。
新能源系统:光伏发电并网监测、储能系统电量统计。
公共设施:学校、医院等场所的能源审计与节能改造。
